Admiral KP2107 Sonido defectuoso-Necesito diagrama .
Transcurrido cierto tiempo, el sonido comienza a interrumpirse y finalmente llega a perderse a la salida de un sistema en estéreo.
Entre los componentes que integran su circuito impreso :
Micro LA76950N7N57T3E
Sonido LA4278
Fuente STRW6753
Procesador de Surround LV1116N
Decodificador MTS LA72700
Switch TC4052
Vertical LA78040
Reguladores 7805 (2) 7809 (1)
Al presentarse la avería y trazar la señal, tengo audio a la entrada del LV1116 pero nada a la salida. No consigo dicho IC en el comercio local y quiero conocer la circuitería para aplicar un toque de sabiduría. Muchas gracias.
Sonido LA4278
Fuente STRW6753
Switch TC4052
Vertical LA78040
Diego Merlo
Re: Admiral KP2107 Sonido defectuoso-Necesito diagrama
El LV1116 es un selector de fuente de audio y selecciona las señales de audio interna (RF) y externa (entradas A/V), si inyectando señal de un generador de tonos en el pin de entrada del LA4278 (debes dejar el volumen a nivel medio) tienes audio entonces se descarta la salida y te queda el LV1116 como principal sospechoso, puedes trabajar con la → hoja de datos del LV1116 para verificar que le lleguen las señales de audio en sus pines de entrada si le llegan hasta ahí las señales de audio interno y externo y no salen del LV1116, te queda falla en el LV1116 o falla en la data eeprom.
Habiendo estudiado la hoja de datos del LV1116, puedes intentar puentear las entradas y salidas del LV1116, debería salir audio del canal sintonizado eso te descarta fallas en el procesador de sonido y en el jungla, lógicamente no habrá control del sonido.
Te adjunto diagrama con el IC LV1116
- K2107SZ2 con TDA16846 LA76931.pdf
- (462.14 KiB) Descargado 951 veces
Gracias por tu comentario "Diego"
Ya lo tengo en ese punto. Es decir, tengo audio a la entrada del LV1116 pero no a la salida. He revisado periféricos y aparentemente todo esta bien. Cambié la memoria EEPROM pero no he logrado avanzar, he querido reemplazar dicho IC pero no lo consigo en el comercio local.
Luego, en razón de existir dos impresos por donde atraviesa la señal de sonido; me interesé por el diagrama para analizarlo y tomar una decisión que me ayude a resolver.
En relación a tu adjunto, te comento que me ayuda mucho con la periferia de dicho integrado; sin embargo este viene en el impreso principal y el que estoy reparando viene acompañado de otro IC de tecnología superficial en una tarjeta impresa adicional. Estoy analizando de a poco y veo que y como puedo avanzar al respecto.
Te estoy muy agradecido por compartir.
MarcosFigueroa
Hola Francisco,,,¿tienes ésto?.........Saludos
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 112_DS.pdf
Como las barajitas mi apreciado Marcos............ La tengo, la tengo, la tengo. jejejeje.
Pero lo importante es la voluntad de colaborar con nuestros semejantes y eso, eso se agradece. Un abrazo.
Finalmente consideré que el problema radica en el integrado **LV1116** pero al no conseguirlo con los distribuidores en nuestro país, el cliente no quiso esperar màs tiempo y tuve la desdicha de regresarlo sin reparar.
Gracias a todos quienes de muy buena voluntad colaboraron en este tema y que Dios bendiga a Venezuela y al Mundo.
