Reguladores de voltaje de motos varias (Esquemas)
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Mié Jul 18, 2012 8:47 pm
les adjunto
estos cuatro esquemas
de reguladores voltaje motos varias
ademas como modificar los amperes de carga
un abrazo
agustin
Regulador de Voltaje 12V Monofásico
Regulador de Voltaje 12V Bifásico Kawasaki 650 - 440 y 250
Regulador de voltaje 12 V Trifásico línea Japonesa 80 - 85 hasta 95
Regulador de voltaje para Alternador con Yunque Honda 650 - 750 - 900 Custom - Yamaha K 5400
Puntos A y B Ajuste
Regulador de Voltaje 12V Monofásico.pdf
(573.06 KiB) Descargado 4019 veces
Regulador de Voltaje 12V Bifásico Kawasaki 650 - 440 y 250.pdf
(611.75 KiB) Descargado 1943 veces
Regulador de voltaje 12 V Trifásico línea Japonesa 80 - 85 hasta 95.pdf
(649.89 KiB) Descargado 1921 veces
Regulador de voltaje para Alternador con Yunque Honda 650 - 750 - 900 Custom - Yamaha K 5400.pdf
(672.44 KiB) Descargado 1529 veces
Puntos A y B Ajuste.pdf
Puntos A y B Ajuste
(272.84 KiB) Descargado 1614 veces
Re: Reguladores de voltaje de motos varias (Esquemas)
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Jul 18, 2012 10:07 pm
Otro muy buen aporte del amigo Pedro!!!
Muchas gracias
starmanmdq
Mensaje por starmanmdq » Lun Jul 30, 2012 8:28 pm
muchas gracias , era lo que nencesitaba un abrazo. norman
abuelocruz
Mensaje por abuelocruz » Vie Oct 19, 2012 10:57 am
:o Gracias Pedro, tanto buscar un regulador trifasico y aqui lo encontre, buen aporte..
milerk
Mensaje por milerk » Mar Nov 06, 2012 11:20 pm
Muchas gracias por los datos
MSGRAINO
Mensaje por MSGRAINO » Jue Dic 27, 2012 3:14 pm
soy nuevo. y primero gracias por el aporte. y ahora si, unas dudas que tengo. en el regulador bifasico no esta especificado el valor de los tiristores. ni tampoco de las resistencias. tenes idea esos datos? gracias.
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Vie Dic 28, 2012 8:07 am
amigo ---- msgraino ----
pido disculpas
por el error de no colocar ciertos valores del esquema bifasico
pero si te fijas bien en el esquema regulador trifasico - linea japonesa
tenes todos los datos que solicitas
por ser similares en funcionamientos
un abrazo
MSGRAINO
Mensaje por MSGRAINO » Vie Dic 28, 2012 11:56 am
lo suponia, pero no queria meter la pata. por las dudas pregunte. gracias por la respuesta. un abrazo!
hondero
Mensaje por hondero » Vie Abr 03, 2015 10:38 am
hola!!estoy por armar el circuito de regulador con yunque para una honda cb650custom pero me falta el valor del resistor que polariza la base de T2 .iba a colocar un resistor variable tipo preset de 1k para ir probando pero decidí preguntarles porque quizá lo omitieron a propósito pues el resistor ese no está numerado. me podrían ayudar? muchas gracias!!!
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Abr 03, 2015 1:10 pm
Seguro que el colega Pedroagustin, en breve le responde la pregunta.
hondero
Mensaje por hondero » Vie Abr 03, 2015 5:48 pm
hondero escribió:hola!!estoy por armar el circuito de regulador con yunque para una honda cb650custom pero me falta el valor del resistor que polariza la base de T2 .iba a colocar un resistor variable tipo preset de 1k para ir probando pero decidí preguntarles porque quizá lo omitieron a propósito pues el resistor ese no está numerado. me podrían ayudar? muchas gracias!!!
Gracias! amigo Fernando por la buena predisposición. Saludos!!
hondero
Mensaje por hondero » Lun Abr 06, 2015 8:24 pm
Hola! Armè el regulador de honda cb 650 y puesto a funcionar con baterìa 0 km sube la tensión al acelerar hasta los 15volts y luego cae a 11,7v. apago la moto, vuelvo a encender y lo mismo. alguna idea? El alternador tiene 4ohms entre fases, todas iguales. el rotor, sobre los anillos tiene 3 ohms. Exitado con 1107 volts directamente entrega 22 vca a 2000 rpm 36vca a 3000 rpm y largos 50 vca a 5000 rpm. El cableado es original y no tiene reparaciones. Agradezco todo lo que me puedan ayudar amigos!!
ratonelect63
Mensaje por ratonelect63 » Mié Jun 17, 2015 8:03 pm
muchisimisisimas gracias pedro por tu aporte
Rafaelortiz
Mensaje por Rafaelortiz » Mar Oct 27, 2015 8:07 pm
hola pedroagustin, primero que nada gracias por el aporte, disculpa soy nuevo y de mexico no eh podido conseguir los diodos 1-4 del regulador bifasico, no tendras un numero de especificacion de alguno para buscarlo asi, te lo agradeceria demasiado
Desmond
Mensaje por Desmond » Mar Sep 26, 2017 1:34 pm
pido disculpas
un abrazo
Bueno tiene diferencias porque en el bifasico el capacitor es electrolitico de 4,5 uF a 25 V y en el trifasico es ceramico 103 pF a 50 V a mi entender los valores de resistencia no deben ser os mismos, si me equivoco me rectifican sin probema.
Desmond
Mensaje por Desmond » Mar Sep 26, 2017 2:39 pm
pido disculpas
un abrazo
No son tan parecidos el bifasico el trifasico se diferencian en los capacitores,las resistencias son iguales?
gusdp
Mensaje por gusdp » Mié Mar 13, 2019 1:27 am
Estimado gracias por compartir los reguladores. Quiero montar uno en mi motocicleta Honda CB 250 (made in Japón 1998), estator trifasico. Ahora bien, mi duda es la siguiente:
- Los diodos D7, D8,D9, ¿que tipos de diodos son?
- Los puntos A Y B del diagrama deben llevar mas diodos aparte de los D7, D8 y D9?
Gracias por colaborar.
Gustavo di Pre
Tucumán- Argentina
gusdp
Mensaje por gusdp » Sab Ago 06, 2022 10:48 pm
Buenas noches estimados. arme el regulador de voltaje trifasico, funciona a la perfección.
