Revisa lo suficiente hasta considerar que ese es el diagrama. Luego; verifica voltajes, algún corto en componentes de la circuitería amplificadora de audio y comenta avances.
JVC MX-J30 no enciende
Re:Equipo de musica JVC MX-J30 no enciende
En el siguiente enlace se ofrece un adjunto para ese modelo....
viewtopic.php?f=14&t=4651
No comentas si has descargado el adjunto recomendado, si te ha servido y que tipo de acciones has tenido a bien aplicar para resolver.
En planetatecnico.com/foros estamos siempre dispuestos ayudar, pero quien recibe el aporte debe tener cierto grado de conocimiento; para que nuestros aportes sean aprovechados en el mejor de los casos. Ahora bien, somos quienes los recibimos; quienes tenemos en nuestra linea de vista lo que sucede a nuestro alrededor y manifestar lo que hemos hecho, hacemos y pensamos. De esta manera, se aclaran los puntos oscuros y se manejan otras posibles soluciones al caso planteado.
En relación a la forma como has retirado los flexibles, es necesario (con el equipo desconectado) revisarlos uno a uno; para asegurar que sus contactos NO se hayan deformado al insertarlos de nuevo. Otra posibilidad es que se haya protegido el equipo (seria bueno hacer un RESET) y otra posibilidad, que se se haya dañado el micro por cortocircuito entre pines al retirar alguno de los flexibles.
Sigue de a poco y esperamos tus comentarios.
