Aiwa NSX-SZ80 se apaga
Buenas tardes colegas y amigos tengo un equipo de sonido aiwa modelo nsx-sz80 el cual enciende bien pero de repente se apaga a veces se apaga al instante a veces dura media hora funcionando a veces dura una hora a veces 5 minutos pero lo raro es que al apagarse le sucede igual para encender de nuevo a veces enciende de una vez a veces lo desconecto 5 minutos y enciende a veces tengo que dejarlo de un dia para otro para que vuelva a encender les agradezco la ayuda que me puedan brindar para la solucion de esta falla pero es que he hecho varias medidas y nada....tengo el diagrama pero no se cuales son las tensiones que debe tener en varios puntos....el hold tiene 3,2 voltios el dcdetc tiene 0 voltios el reset 0 voltios el standby 11,5 voltios tengo duda con el transformador pequeño de entrada porque me salen de alli 10 voltios y no se si sea de mas voltaje este es el transformador pequeño que esta en la placa de la fuente de alimentacion les agradezco su ayuda de antemano.
Re: Aiwa NSX-SZ80 se apaga
cuando prende lo hace todo el display pero como digo a veces se apaga pero no es salida porque a veces dura un rato sonando
