Daewoo DTH20T2AS Chasis CM-537 no enciende
Hola, soy nuevo, quisiera plantear un problemita que tengo con un TV Daewoo, chasis CM-573, me llamo Matías, soy técnico en electrónica, no prende nada, ni siquiera el stand by, no llegan los 123V de línea y en el transformador de la fuente, a la salida donde tendrían que haber 123VV hay como 400V y en el otro bobinado de salida donde tendrían que haber 12V no hay nada.
Yo levante el diodo rápido que esta en paralelo con el capacitor, a la salida de los 123V y prendió el stand by, pero nada más, luego de ello, leyendo en el foro y con las ayudas que dan ustedes, seguí distintos pasos y cambié el STR5707, y la resistencia de 3,3 ohms, pero aún sigue igual.
A me olvidaba, lo único que hace es un hipo eléctrico en el transformador de la fuente.
Puede ser el Q827 que es un D1414?, porque ya no se que hacer. Gracias.
Re: Daewoo Chasis CM-537 - No enciende
lo que entiendo que quitar el rectificador de B+ para alimentar el horizontal y aparece el voltaje de stand by, eso quiere decir que tal ves tengas un corto en el horizontal, para empezar checa que no este en corto ese mismo diodo, también quita el transistor de salida horizontal y checalo, tal ves este en corto, también checa la fuente con el transistor horizontal desconectado y ponle un foco de 60W y checa el voltaje para ver si esta regulando, por que si no, te va a dañar otra ves el transistor, también checa si lleva diodo zener a la salida de B+ que no este en corto.
el diodo rápido BVY95c ya lo cambié, es nuevo, pero sigue igual.
Me hace un hipoeléctrico en el transformador T801 y no prende nada, además respecto al transistor del horizontal, cual es? puede ser el D1414 (Q827 según el diagrama del chasis CM-537)
El transistor del que te hablo D1414, alimenta el pin VIN (09) del SR5707, donde tendría que tener supuestamente tensión, pero no la pude medir, ya que se me quemo el tester. Mañana tengo que comprar los componentes y me prestan un tester hasta que compre otro.
Cual es el horizontal?. Te comento que estoy estudiando con lo que ustedes enseñan, porque me quede en el tiempo a partir de que me recibí y no tengo muy claro todo, lo que se es lo que aprendí gracias a ustedes.
No tengo en estos momentos el diagrama para ver cual es, pero el transistor de salida horizontal es el que va su colector conectado al fly back, el que tu me dices al parecer es el de la fuente. Me imagino que si sabes cual es el fly?, si no, entonces, el fly lleva el alto voltaje al ánodo del cinescopio, o sea es el que lleva el chupón conectado al cinescopio, y el transistor va cerca de el, por lo regular llevan disipador de calor, checa eso.
muchas gracias, si se cual es el fly y voy a probar lo que me decis. luego te cuento, aunque, respecto al transistor del que te hablo Q827, si es el de la fuente, el que alimenta por el ermisor el pin 9 del STR 5707 el que dice (VIN) y como otro dato, te comento que en el transformador de la fuente, que tiene dos salidas una de +123 y otra de +12, en la primera tengo voltaje variado entre 300 y 400 volts y en la otra nada, por eso te hable de ese transistor
Hola, estoy de nuevo, no solucione ningún problema, al contrario, cambie el transistor de la fuente D1414, pero me quema el fusible y la resistencia de 3,3 ohms 10W, encontré el tr horizontal, supongo que es el D2499 7J, lo medí con el tester y me da en todas las patas continuidad, supongo entonces que esta en corto, además medí el transformador TSM 3541A1 puede ser un Switch o chopper ni idea como se llama, y me dan todas los bobinados menos de 0,8, puede ser que queme la resistencia el Transistor de salida horizontal, si es el que digo no?
segun comentas se te va el fusible, entonces deber verificar los rectificadores del
primario de fuente, cambie el regulador, el transistor que mencionas, también verifica que no
este en corto el posistor , luego cambiar el transistor de horizontal y averigua el motivo porque
se puso en corto.
un saludo
se puso en corto.
un saludo
Daewoo-DTH14Q2FS/DTH20Q2FS/DTH20T2FS
nombrar si es alguno de estos modelos de TV para que el titulo quede correcto, Muchas gracias, disculpas las molestias ocasionadas
El modelo es el DTH20T2AS, aclaro que me conecto cada tres días, porque en mi casa no tengo internet a diferencia de mi trabajo. Gracias por ayudar.
Todavía no lo arregle, espero que sea el transistor de salida horizontal, ya lo voy a probar.
Re: Daewoo DTH20T2AS Chasis CM-537 no enciende
Hola nuevamente con problemas, le cambie el transistor de salida horizontal le puse un D1555 (según leí es mejor que el D2499, verifiqué los diodos del primario y secundario, el puente rectificador, le cambie el STR5707, la resistencia fusible de 3,3 ohms y cuando lo enchufo en serie con una lámpara de 200 Watts, la lámpara se prende marcando un corto machazo, no se que puede ser.
Inclusive, le desconecte el diodo rápido que esta en la salida de los 123 hacia el horizontal, el que esta en paralelo con un capacitor, donde según tengo entendido se pone la lámpara de 60 Watts, pero al desconectarlo, sigue marcando en corto.
Que puede ser?
Que puede ser?
Creo que estoy llegando a la solución, pero necesito una manito, no pude revisar el TV, antes por falta de tiempo.
El tema es que cambié el D2499 que es el transistor del horizontal, por el transistor D1515 y continúa haciendo el hipoeléctrico, por lo que conecte en lugar del Transistor una lampara de 75watts y en serie a la entrada de línea una de 200 watts, hace como si fuera un ciclo, la lampara de 200 watts intenta prender y finalmente queda apagada y la de 75 watts se prende y queda en stand by, que puede ser? le pongo otro transistor de salida horizantal nuevo o es otra cosa?
Al final, el STR5707 que cambié se quemó. Le puse el que tenía anteriormente y volvió a realizar el hipoeléctrico, entonces de tanto leer y con la ayuda de un amigo, aprendí a aislar las fuentes.
Por lo tanto le puse una lámpara de 40 Watts en la salida del horizontal y ahí me di cuenta que la fuente funcionaba, ya que prendía la lámpara precitada y no así la de la serie de 200 Watts, que antes si me prendía.
Entonces medí el D1555 que había cambiado por un D2499 y estaba en corto, fue a la casa de electrónica y lo comprobé que efectivamente estaba en corto (ya que en principio no sabía como probarlo y me hablaron de un programa llamado vrt-disck donde están casi todos los semiconductores y sus reemplazos), bueno, en fin, me dieron otro reemplazo, ahora no recuerdo cual, se lo cambié y salió funcionando gracias a dios por sobre todas las cosas.
