Samsung slim CL-21Z50MQ chasis K16D no enciende
cuando al tv se le da la orden de encendido se apaga el led y vuelve y se prende a los 2 segundos voltajes de fuente y +b ok sospecho de la eeprom pero no tengo los datos espero informacion gracias. (chasis k16d)
Re: Samsung slim CL-21Z50MQ chasis K16D no enciende
Hola:prueba con una eeprom en blanco
- Webmaster
Por si necesita el diagrama o no lo posee lo puede descargar desde: Click aqui
Hola compañero, prueba cambiar el diodo D809 el cual es 1N4004, si no tienes otro igual puedes usar el 1N4007, un abrazo, hasta luego.
