Sony HCD-GT55 no enciende y parpadea led
luciano_summe
Holla amigos,tengo este equipo el cual no enciende y le parpadea el led.Lo que hice fue desconectar etapas y al desconectar el conector que va a la placa del amplifiador,éste enciende.Este conector tiene 5 cables,
1- AC-VH
2- esta vacio
3- AC-VL
4- GND
5- AC-VL
6- AC-VH
Lo que no me especifica en el diagrama son los valores de estos voltajes.Estos voltajes van directo a 2 puentes rectificadores,los cuales estan bien.Lo que hice fue probar desconectar de a una las tensiones de los puentes y encender,pero nada.Ahora,si le desconecto esteconector enciende sin problemas,como que el problema esta en la placa del amplificador.
1- AC-VH
2- esta vacio
3- AC-VL
4- GND
5- AC-VL
6- AC-VH
luciano_summe
Re: Sony HCD-GT55 no enciende y parpadea led
El diagrama.
- HCD-GT22_GT44_GT55 SONY GENEZI.pdf
- (6.11 MiB) Descargado 487 veces
barruffa
problema en el stk,sacalo y prueba si el equipo enciende cmbia el stk por otro en buen estado
luciano_summe
Ya lo cambie,pero no paso nada.
luciano_summe
Lo que hice fue desconectar los pines de proteccion y el equipo arranco.No lo puedo dejar asi?
luciano_summe
Lo que hice tambien fue sacar un stk primero y encender,no paso nada,luego puse el que habia sacado y retire el otro y encendi el equipo,pero tampoco encendio,y probe encender el equipo sin los 2 stk pero tampoco tuve suerte.
Luis eduardo freire
saludos colega por aportar en algo debes revisar los condensadores electrolititicos pueda que uno este seco comenta resultados
barruffa
cuando desconectas la proteccion y el equipo enciende te marca la falla por algun lado,revisa si funciona todo correctamente,salida de audio ,cd,usb etc
