Hola edisongordonv,la incorporación del resistor es necesaria porque debemos limitar el valor
de la tensión de la batería 9VDC,,,La tensión del LED está alrededor de los 1,2VDC a 1,6VDC.
De no ser así el LED se fundiría inmediatamente
Debe ir necesariamente una resistencia luego de una bateria
Re: Debe ir necesariamente una resistencia luego de una bate
asi es amigo para bajar la tension pues es que el led a menos que sea de 12v de operacion se quemaria por que normalmente tranaja un diodo led con 1.2 o 1.5 o 5 o 12volts si no le quieres poner una cambie el led por uno de 12v y solucionado
