Pre de fono voltaje de capacitores
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Mar Ago 07, 2012 10:02 am
Acudo a vuestro conocimiento para ver si me pueden indicar los voltajes de los capacitores del siguiente circuito:
Imagen
A la entrada aparece un capacitor sin valor en uF, que depende de la cápsula (supongo), alguna sugerencia?
Los valores de la entrada de la fuente calculo que podrían ser de 16v, aunque quedarían un tanto justos.
El circuito está basado en el integrado NEC C4558, y lo saqué de la datasheet del mismo.
Muchas gracias de antemano!
MarcosFigueroa
Re: Pre de fono voltaje de capacitores
Mensaje por MarcosFigueroa » Mar Ago 07, 2012 10:34 am
Hola amigo EdgardoCas,,,Acá no hay misterio alguno sobre la elección de la
tensión de los capacitores,,,Como ud.mismo lo ha indicado tensiones por
encima de los 16VDC son adecuados.
Para el valor del capacitor de entrada valores entre 2,2 y 4,7 uF funcionarán muy bien,
Agregar ademas que según el esquema "No es Polarizado"
Suerte,,,,,,Saludos
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Mar Ago 07, 2012 10:38 am
Muchísimas gracias mafs56, siempre presto a responder!!!!
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Vie Ago 10, 2012 8:49 am
Sigo molestando: he tratado de hacer la plaqueta con el PCB Wizard (lo conseguí acá en el foro) y no logro obtener el circuito para imprimir. Voy a Tools/Convert/Design to printed circuit board y me dice "Unable to convert design. No design found on the current page"
Adjunté el archivo .pcb
Agradezco si me pueden dar una mano :D
RIAA con NEC4558.rar
(2.16 KiB) Descargado 268 veces
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Vie Ago 10, 2012 10:19 am
*-Que tal EdgardoCas...
*-El Wizard No puede realizar la conversión porque ya ud. lo hizo.
Armó el circuito como si fuera la PCB lista para transferir.
*-Otra cosa;de ésta manera imposible que funcione,algunas lineas estan "Cruzadas"
como por ejemplo C7(47uF) que su terminal positivo(+) va al pin 2(inversor),del
4558 y se cruza con GND(tierra-común),y el resistor R11(1K),éste quedó en paralelo con
el condensador C7...solo por mencionar algunas fallas,
*-Lo que ocurrió aquí fue que no empleó la herramienta adecuada,,,el "ruteo" está bién.
solo que tiene que ir a"Insert" y utilizar "Circuit Simbols" y no "PCB Components"
Ésta última es para armar la PCB "De una"(Expresión Venezolana).
*-Una vez armado el esquema ir a "Tools" y activar la opción "Convert" y listo.
Suerte.
EdgardoCas
Mensaje por EdgardoCas » Vie Ago 10, 2012 11:52 am
Nuevamente muchas gracias mafs56. Seguiré molestando :A
