como reemplazo una resistencia
MarcosFigueroa
Re: como reemplazo una resistencia
Mensaje por MarcosFigueroa » Lun Ago 20, 2012 8:02 pm
Hola,,,Para el caso hay varias alternativas..aunque es bueno conocer cual es la aplicación
que tendrá el nuevo resistor.
1-Colocar en paralelo un par de resistores de 1 ohm,ésto nos resultaría en
,5 ohm,,,aunque no es exacto al requerido funcionará muy bien.Otras combinaciones
son posibles.
2-Una mas empírica pero efectiva es hacer una pequeña bobina con la ayuda de un lapicero
dar unas 10 vueltas con alambre de 1 mm de diámetro...Obtendremos un resistor que se
acercará al valor.
Suerte
Oña
Mensaje por Oña » Mar Ago 21, 2012 8:23 am
Depende del uso que se le de a la resistencia, ejemplo si esta va en una fuente de alimentación en donde hay frecuencias altas, alguna solo toleran las resistencia de Metal-Film por no ser inductora, ahora si cumple la función de fusistor o fusible, le puedes colocar dos resistencias de 0,47 en paralelo si querés ser mas preciso colocá una resistencia de 0,39 Ohm y otra de 0,47 Ohm ya que la resistencia total te va a dar
Rt = (R1XR2)/(R1+R2) reemplazando valores
(0,39 X 0,47) / (0,39 +0,47) = 0,21314 Ohm
Aunque la tolerancia para estas clases de resistores es amplia, si la resistencia no esta involucrada un circuito OVP, ahí si la resistencia tiene que ser exacta. :G
