Firstline BPF-2103 No sintoniza canales del 51 al 65
hola a todos, este tvc firstline modelo bpf-2103 el cliente lo trajo sin su sintonizador origuinal y dijo q la falla hera q no sintoniza el canal 51al65. bueno coloco un sintonizador con la misma caracteristica y la falla persiste, mido las tenciones y estan correctas mido el sda y scl en el sinto con el osiloscopio y estan presente. luego cambio el micro jungla 8873csbng6pn1 por uno funcionando y me falta esos canales luego reprograma la memoria 24c08wp y nada.. desde espero algun consejo para encarar esta falla de esto tvc
Re: Firstline BPF-2103 No sintoniza canales del 51 al 65
cuando dices coloque un sinto con las mismas caracteristicas,interpreto que el colocado no es el que lleva dicho chasis sino uno compatible,realmente sabes que sinto lleva ese chasi??revisastes electroliticos asociados a las diferentes ramas de tension que llegan al mismo(12v,5v 33v)?
el sintonizador que lleva es un stdq-6f2-m,ese es el que tenes??
Prueba entrando a modo servicio y fijate si tiene el item TURNER con dos opciones,cambia a la otra opción y pon autoprogramación para ver si los toma.
realmente no se que sintonizador lleva por q no tengo el diagrama pero coloque un generico q funciona y quedo con la falla que el cliente manifiesta yo coloque un sintonizador et-5c511-m04 q trabaja con fi,33volt, 5volt , sda ,scl, agc... y entrando modo servicio solamente puedo cambiar la geometria y los colores rgb al modo servicio entre poniendo el volumen en zero y precionandolo luego en el control aprieto displey ahi entro al servicio y con la tecla lock me muevo en los 17 sub menu.. y no tiene el item tuner solo agc y los demas no se puede modificar
Como indica diego merlo, el sintonizador original es el TDQ-6F2-M .
No es reemplazo el hecho que coincidan los pines, existe un protocolo de comunicación entre sintonizador y micro que se ajusta al software cargado en el micro.
Hola,tambien podes probar si entran dichos canales tecleando directo con el control,si entran quiere decir que esta desajustada la aft y al hacer autoprogram el micro los pasa de largo,si no entran entonces como dice augusto es incompatibilidad de sintonizadores,suerte :G
bueno señores gracias por la respuesta voy a intentar conseguir el sintonizador luego comento desde ya gracias a todos
