por favor solicito plano despiece secarropas Kohinoor 2052, el tacho cabecea mucho
sobre los costados ( golpea) cambie los tensores o soporte y sigue igual creo que
el tambor esta descentrado, agradezco toda información: domingo josé
						Kohinoor 2052 solicito plano despiece secarropas
				domingo jose
				eduargaston
Re: solicito plano despiece secarropas koohinnor 2052
Buenos dias Domingo Jose
ahi tenes problemas de rodamientos (rulemanes) hace esta prueba , move la cuba hacia los laterales y te daras cuenta que hay desgaste en los rodamientos
otra manera de saber es: sacar la correa agarrar la Polea con ambas manos y moverla hacia los laterales , de notar si hay movimiento es los rulemanes que tenes mal
en el caso que tengas que cambiar los rulemanes tambien cambia el Reten (cojinete)
para no olvidarte de como lo desarmas , sacale fotos a cada paso que vas haciendo
secarropas kohinoor 2052
http://www.losrepuestos.com.ar/paginas_ ... hinoor.htm
Eduardo
Eduardo
				domingo jose
Re: Kohinoor 2052 solicito plano despiece secarropas
hola: amigo , el secarropa no tiene correa y polea ni reten, lo del movimiento lateral
es buena idea, te pregunto? tenes el plano del despiece kooohinnor 2052
agradezco tu buena voluntad, un abraso.
				eduargaston
No , NO tengo nada de ese secarropas
Bien rodamientos tipo Buje (Casquillo) a de tener
y reten si o si tiene que tener sino se escapa la poca agua que tiene la ropa al ponerla en el secarropas
move el Eje lateralmente !
revisa el eje y fijate si hay Oxido , si lo hay es que en el rodamiento y reten estan mal
				domingo jose
gracias: revise todo los rulemanes están bien, no tienen juego y están limpios
el ele no tiene juego, me inclino por el tambor descentrado.
