JVC AV-H2128 chasis CKF0325 solicito esquema y eeprom
serve
Mensaje por serve » Sab Sep 01, 2012 10:08 pm
Buenas noches compañeros, me llego este tv con varias fallas, audio, sincronismo, no capta bien los canales, se ven mal, sospeche del eeproom pero como no tengo la de ese modelo le grabe una de un tv jvc pero de modelo difente, salio bien menos el audio que no tiene, le puse de nuevo la original y sale la falla original, le pongo de nuevo la grabada y no tiene audio, espero que puedan ayudarme, de antemano gracias
OMAR VASQUEZ
Re: jvc AV-H2128 chasis CKF0325 solicito esquema y eeprom
Mensaje por OMAR VASQUEZ » Dom Sep 02, 2012 1:38 am
Amigo y colega serve un saludo cordial, de tv JVC es muy poco o casi nada de información que se pueda conseguir, te mando esa eeprom a ver si de algo te sirve.
y si te puede servir de algo un diagrama de otro modelo como el JVC AV-27D503 pero el numero de chassis es otro, me lo dices, ya cuando lo ayas reparado y lo tengas cheque saca una copia de la eeprom y la subes para que que la información en el foro.
JVC-AV-T2192.rar
(282 Bytes) Descargado 209 veces
serve
Re: JVC AV-H2128 chasis CKF0325 solicito esquema y eeprom
Mensaje por serve » Dom Sep 02, 2012 10:45 am
buenos dias amigo omar gracias probare e informo el resultado
serve
Mensaje por serve » Dom Sep 02, 2012 4:44 pm
hola compañeros, el amigo omar me envio una data la cual probe y el resultado fue negativo, solo prende pero no hace nada mas, seguiremos buscando, gracias
OMAR VASQUEZ
Mensaje por OMAR VASQUEZ » Dom Sep 02, 2012 10:04 pm
Hola amigo serve, soluciona una cosa primero, explica de que tipo de sincronismo hablas horizontal, vertical o que y checa los voltages del tuner o selector de canales y si es con lo del audio verifica los voltajes de alimentacion de IC de audio y si los tiene pues traza la señal de audio desde la salida del jungla si hay o no, inyecta la señal por AV para estar seguro y pon la eeprom que mejor te funcione y comenta para ver en que mas te podemos ayudar.
:idea: :idea: :A :A :G :G
OMAR VASQUEZ
Mensaje por OMAR VASQUEZ » Dom Sep 02, 2012 11:48 pm
Amigo serve, prueba con esta otra, y sube los datos de los componentes del chassis para ver si se encuentra algo parecido.
:A :A :ugeek:
JVC-AV2196.rar
(230 Bytes) Descargado 183 veces
serve
Mensaje por serve » Lun Sep 03, 2012 11:44 am
buenos dias amigo omar, saludos, te explico, con la eeprom original sale con falla de señal, sincronismo tanto horizontal como vertical pero tiena audio, con las memorias que tengo y las que tu enviaste algunas solo prende y no hace mas funcion otras abre y se ve bien ( las fallas anteriores desaparecen ) pero no tengo audio, todo esta bien menos el audio, probe con antrada av y esta normal
