Hola amigos Les comento que me llego este Tv con el Transistor de Horizontal quemado. luego de cambiarlo anduvo bien un dia y se volvio a quemar, al medir el +B me encuentro que al arrancar en frio me da una tension de 160 Volt con una carga de 60W en donde va el transistor de horizontal. cambie los capacitores del colector del hot y el de driver de horiz. tambien cambie los dos capacitores de el primario de la fuente y los 2 del filtrado del +B con todo eso mido la tension nuevamente y ahora tiene 140 Volt ajustando el +b al minimo.. Como hago para bajarlo. desde ya muchas gracias adjunto circuito
