Hola solicito ayuda tengo en el taller dos tv bgh lcd mod bl3209 con la misma falla, solo enciende el led azul. baje el manual y controle todad las tensiones que alli figuran, y estan todos los valores correcto ecepto el de tension de sintonia donde hay 12v y no lods 33 pero es porque en micro es quien envia una pulsacion para generarla por lo que aparentemente no estaria funcionando ,otro detalle es que midiendo con el osciloscopio no esta los datos de SDA ni Clock y la tension de on power esta en 4,5v lo que indica que no esta en estanby lo rearo es que los dos equipo estan en la misma situacion .
agradeceria si alguien tiene alguna experiencia con esta falla desde muchas gracias Saludos
BGH BL3209 No enciende
hola:
colega el problema es la placa principal(video main) falla el micro la memoria,
recurra a un service oficial bgh con suerte le vendan la placa.
