Sanyo C29LF41 se protege
Hola a todos, tengo el tv que se protege, al medir las tensiones tengo los 140V en +B, le levante la resistencia R830 de 1k, para desactivar la proteccion y ahora no se protege pero sigue sin encender, cayendo la tension de +b en 86V, las demas tensiones pasa lo mismo tanto los 14V como los 9V y 24V bajan a 10V, 7V y 14V respectivamente, he revisado los diodos y demas componentes del vertical pero me marcan bien al igual que los del filamento, se me quemaron los papeles, les agradeceria si me pueden dar una mano, saludos.
Re: Sanyo C29LF41 se protege
De no haberlo hecho:
Prueba desvinculando el pin de +B en el flyback, o retirando el transistor de salida horizontal y colocas una lampara de 60 a 100 vatios de su colector a emisor; y mides +B entre dichos puntos.
La idea es medir la tensión de +B respecto de tierra fría.
 Luego comentas como te fue.
