el problema es que cuando se pone en pley se be como si tuviera un un problema de belocidad
no tiene imagen solamente rayas le doy ff en pley y aparece un poco la imagen,les digo que prove
el cabezal (tiene 6) filtros tensiones fuente lo que no tengo es diagrama si alguien me puede ayudar desde ya muchas
gracias posting.php?mode=post&f=35#
Vcr Admiral VHS-A600P problema de traquin
Re: Vcr Admiral VHS-A600P problema de traquin
Hola amigo , te hago un par de preguntas
El sonido sale bien , o esta acelerado ??
La rayas cubren toda la pantalla o sale imagen con rayas superpuestas ??
De ser posible te pediria que subas una foto con la falla asi podemos orientarte mejor.
Podria ser calibracion de altura de postes o bien altura o inclinacion de cabezal de audio y sincronismo.
Algo de Ripple en la salida de la fuente tambien puede ocasionarte un defecto en la imagen , en este caso te recomendaria que cambies directamente los capacitores del secundario ya que las mediciones suelen ser erroneas.
Omar
Omar
hola omar dicha vcr esta fuera de belocidad me di cuenta por el sonido esta un poco rápido pero cuando le das ff la imagen aperase normal para ese tipo de función.no te subo fotos por que la berda nose como desde ya muchas gracias.
