Hola revisa la mangera del presostato que no este TAPADA
hace la prueba de la mangera con el presostato SOPLA la mangera conectada al presostato , para saber si corta
si corta es por que esta tapada la mangera y su pulmon ,
a esto que cite te referis al pulmon ?
[quote= ya cambie los aparatos de corte de agua (el que esta donde se conecta la manguera y el preostato) pero continua haciendo lo mismo, alguien me podra ayudar con el tema, gracias![/quote]
cambiastes , Electro válvula de entrada de agua, se queda abierta!
Programador no corta la señal, causa menos probable
Eduardo
						Siemens Bariloche No corta el agua durante el lavado
				eduargaston
				miglesias48
Re: Siemens Bariloche No corta el agua durante el lavado
Otra cosa que puede ocurrir es que la manguerita tenga algún agujerito o pierda aire por algún lugar (me refiero a la manguerita que va del pulmón al presostato). Para probar el presostato una cosa que podés hacer es desenchufar la manguerita del lado del pulmón y soplar, escucharás uno o dos clicks que indicará que está haciendo los contactos. Si tenés una pinza de fuerza (son esas que se mantienen cerradas cuando uno las apreta), la cerrás apretando la manguerita para que no se escape le aire que le mandaste al soplar, lo dejás una hora y después soltas la pinza despacio y vas a escuchar nuevamente los clicks, si es así significa que el presostato mantiene la presión y por lo tanto mantiene los contactos. Para probar la electroválvula, la desconectás del lavarropas y la retirás (previamente tenés que cerrar el paso del agua), usás un balde y abrís el paso del agua (la electroválvula debe estar conectada a la manguera de entrada de agua), si pasa agua es porque está defectuosa ya que estas trabajan normalmente cerradas y habilitan el pasaje de agua al recibir 220 Volts. Espero haber sido de ayuda. Saludos.
