Grundig 2012 cuc-300 imagen desplazada ·
Avatar de Usuario
chiche000
Mensaje: # 70105Mensaje chiche000
Vie Sep 21, 2012 12:05 pm
Hola amigos aca volvi con este problemita de este tv que esta la imagen desplazada hacia la derecha, intente regularlo desde el preset VR302 50k que lo cambie porque sospechaba de el pero consegui uno de 47k, pero sin resultados le falta desplazarse hacia la izquierda 2 centimetros.
Este tv llego con una falla en la fuente, BU903 en corto, fusible volado, corregi la fuente quedo en 127v y ahora aparecio esta falla que me tiene desconcertado :? , en el TDA2579 pin 10 tengo 11.57v, estoy buscando informacion y tengo el diagrama en mano pero no encuentro nada
Avatar de Usuario
chiche000
Re: Grundig 2012 cuc-300 imagen desplazada
Mensaje: # 70137Mensaje chiche000
Vie Sep 21, 2012 4:19 pm
amigos cambie el horizontal por un BU2520D y quedo barbaro ¿¿¿¿¿?????? a que se puede deber esa falla? alguien sabe para una proxima reparacion, un dolor de cabeza por algo tan sencillo que me dio tantas vueltas. gracias a todos por la reparacion saludos dejo abierto el post hasta que alguien si quiere comente que puede haber pasado para saber. muchas gracias
Avatar de Usuario
Mensaje: # 70145Mensaje Augusto
Vie Sep 21, 2012 6:00 pm
Muy raro todo, el original es el BU903 sin damper interno, le colocaste un BU 2520D que tiene damper incorporado y resistencia entre base y emisor.
O bien el que pusiste era un transistor trucho o puede haber otro problema. La lógica es que con el reemplazo correcto funcione normalmente. Tendrías que probar con otro BU 903 de otro origen.
Imagen
Area Reparaciones y Soluciones
Reparacion de TV
CUANDO NO SE TIENE EXPERIENCIA
LA ÚNICA HERRAMIENTA POSIBLE
ES EL CONOCIMIENTO
Avatar de Usuario
chiche000
Mensaje: # 70147Mensaje chiche000
Vie Sep 21, 2012 6:06 pm
Asi es Augusto, todo muuy raro, le pregunte a un vecino ingeniero electronico y me recomendo directamente cambiarlo por este y la verdad que hasta yo quede mas desconcertado :roll: :roll: en fin esta funcionando hace unas horas sin problemas no calienta ni nada. desconcertado :roll: :roll:
Avatar de Usuario
chiche000
Mensaje: # 70148Mensaje chiche000
Vie Sep 21, 2012 6:20 pm
Augusto perdon me corrijo el transistor BU903 es el de la fuente, el tsh es BU508D
¿Quién está conectado?
