Serie Dorada SD2040 no enciende
Hol a todos, tengo este tv (chasis MC 58A)queme vino sin encender con el puente rect. en corto, el str en corto, el DZ de 18v en corto, los cambie y reemplase todos los electroliticos, tengo en el +b los 113V pero no logro hacerlo encender, en el trafo tengo las tensiones que indican en la placa, lo unico que no se si esta bien es la tension de std. by que me mide 50.6V.
Les agradezco si me pueden dar una mano.
alberto
Re: Serie Dorada SD2040 no enciende
Coloca lampara en el +b y comenta cuantos volt tenes, revisa el SE,120 creo q lleva ese, revisa el estado del fly-back puede estar en corto. y comenta avances.
Le coloque una lampara y tengo 113V, le cambie el SE110 pero sigue todo igual, en cuanto al fly back como lo debo medir para saber si no esta en corto ya que tengo corto entre +b, 180V y Col, y entre GND y el resto menos ABL.
Bueno si se te quemó el STRS seguro el opto también cambialo, y revisá las resistencias de protección que por lo general se abre alguna de ellas, y controlá que el pin 9 del STRS tengas minimo 9 volt, ok suerte
Cambie el opto, revise resistencias pero no encuentro nada mal, la tension en el pin 9 del STR es de 8.30V, cualquier otro dato sera bienvenido.
viewtopic.php?f=31&t=185
Fijate acá que explico como funciona esa fuente, suerte
Bueno acá sigo con este tv, les comento que revizando encontré en el TA8808BN un corto entre H.VCC y H.Out, lo cambie y el tv quiso encneder ya que se sintió el ruido a alta pero inmediatamete me puso en corto el htal., voy a seguir investigando haber si encuentro de donde viene ahora esta falla, ya que se le cambiaron todos los electroliticos de +b y el tv con el htal. desvinculado tiene los 113V, no obstante acepto todo tipo de sugerencias.
Un abrazo. :G
Un abrazo. :G
checa si lleva cristal oscilador cambialo, ya que a veces se salen de frecuencia y dañan los tr salida horizontal, tambien checa los condensadores de sintonia los que van en el colector del tr salida horizontal, tambien puedes probar poniendo un foco en serie de b+ a la entrada del fly, para evitar se dañe el tr y te de tiempo de checar voltajes.
Hola nuevamente a todos despues de un mes de inactividad debido a un problema de salud vuelvo con uds., les comento que al tv le cambie los condensadores de sintonia lque van en el colector del tr salida horizontal y el tv encndio con sonido pero sin imagen, bueno, despues de esto no lo pude mirar mas por el problema que tuve, resulta que hoy al comenzar nuevamente con la jornada, lo enciendo y automaticamente me carbonizo la FR301 y me puso en corto el int. vertical, los reemplaze junto con los electroliticos y ahora al probarlo en la serie la lampara me enciende a full y al toque nomas me pone en corto el horizontal, le desvincule el htal. y en +B tengo los 113V, estoy un poco perdido,no se si sera la inactividad que me puso las pocas neuronas que me quedan en reposo o que pero no le encuentro la falla.
Les agradezco si me pueden ayudar.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Revisá el yugo, que podes tenerlo en corto, y controlá mediante el diagrama si has colocado bien los cpacitores de sintonía y de acople al yugo, tambien revisa los cpacitores del +B, comenta que mas tenes, ahh, si tenes para reemplazar el SE110 hacelo, un abrazo y que te sigas mejorando
Aca sigo con este tv, les comento que volvi a cambiar los cap. de sintonia y acople y ahora no quema mas el htal. pero no tengo imagen, si sonido, cambia de canal, sube y baja volumen pero no sale la imagen, revise las tensiones y tengo en Heater 7V, en Rk 105V, en BK 102V, GK 95V, tambien estan los 12V, en G2 me parece que esta baja tengo con el screen al maximo 230V, le agradezco si me pueden ayudar.
