Hola nuevamente tengo por aca un Tv daewoo Modelo DTQ-20V1SS el cual Quema regulador,
el MA 8630, lo puse nuevo 2 véces y lo mismo ántes de cambiarlo por segunda ocación, cambie el c810 y la L811, pues no encontre occilacion en el IC 801(MA 8630)
Revise TR Horizontal, Diodos de fuente, Yugo. Pero nada, lo extraño es que ni siquiera me da un minimo aviso antes de quemar el IC 801.
Nota:
Desde que llego el tv NUNCA encendio ni, dio signos de (vida).
Daewoo DTQ-20V1SS Quema regulador
Re: Daewoo DTQ-20V1SS Quema regulador
te recomendaria que desconectaras todas las salidas de voltaje de la fuente, ojo, no desconectar las retroalimentaciones de la misma fuente, solo desconectar los voltajes de salida, por si alguno de ellos tuviera corto y esto pudiera provocar el daño, checar que no haya corto en alguna de las salidas, checar los zeners,los rectificadores, asi tambien el optoacoplador y el ci detector de error, mide las resistencias que no esten abiertas o alteradas en el primario, checa el transformador que no este en corto, si todo estuviera bien, desconectadas las alimentaciones de la fuente, conectala a la corriente y ve que pasa, tambien trata de asegurarte que los integrados que estas poniendo esten bien, no sea que sean de mala calidad,suerte.
gracias Pablo.lo tendre en cuenta despues te aviso cuando proceda con tus recomendaciones
Frady, fijate el diodo de avalancha que tiene que estar en corto, cambiale el el opto, el SE130 controla el zener DZ831 revisa bien por que hay algo que te lo destruye al instante.-
Ese archivo que subiste no lo puedo abrir, y como no es tan grande lo podes subir completo, sin particionarlo, un abrazo
OK, veo que seguis renegando, no comentaste si le has cambiado el opto, ni el comparador de error que figura como I803, que lo podes reemplazar por un SE125, fijate si lo reemplazas al zener D851, y el transistor Q851, el diodo avalancha lo ubicas en D824, R2M, ok.-
Fijate que la alimentació al IC de la fuente vien por el pin 1 directo desde la linea de los 220vlt rectificados, o en tu caso 110volt, y hay una serie de resistores que bajan esa tensión a la de trabajo del mismo,, en el pin 2 debes tener la tensión del puente,, las mismas te las indica ahi en el diagrama, controla todo eso, no es facil esta fuente y mas que aquí no vivieron esos modelos, asi que lo que digo lo hago por lo que puedo ver en el diagrama, ok, suerte y comenta como lo traes
