Samsung CL21K40MQ ChasisKS9C
Bernal
Mensaje por Bernal » Vie Oct 05, 2012 1:51 pm
:) Saludos amigos. Quizas alguien haya tenido un daño similar a este , y pueda ayudarme con alguna informaion este T.V. con solo conectarlo al 110volt. comienza el reley a activarse y desactivarse continuamente sin parar logico el T.V. no arranca. en la entrada del trans. chomper fuente tengo 92volt. en los secundarios el voltage es inestable midiendo con un tester analogico la aguja sube y baja continuamente. lo mismo sucede con el voltage que alimenta el reley. entre algunas cosas solo por duda le cambie los dos reguladores KA 7632 y el 5Q0765RT los filtros de fuente ya se los cambie y todos los zener uno auno los fui levantando una pata y los iba midiendo con el tester analogico solo por duda le cambie 2. pero el daño sigue. escucho sus sugerencias Gracias.
Titulo editado
Diego Merlo
Re: Samsung CL21K40MQ ChasisKS9C
Mensaje por Diego Merlo » Vie Oct 05, 2012 2:07 pm
Corroborar si corresponde el diagrama !! :oops:
Bajar archivo
Bernal
Mensaje por Bernal » Sab Oct 06, 2012 12:24 am
Gracias hermano por el diagrama. :)
