Viewsonic 1903 Con manchas negras
tengo un monitor viewsonic 1903,me lo meo gato en la pantalla y al tiempo aparecieron manchas negras que se movieron y despues de un tiempo quedaron fijas,el monitor funciona bien pero tiene unas manchas que molestan la vision ya que tapan la imagen,que se puede hacer aparte de tirarlo
				flacus
Re: Viewsonic 1903 Con manchas negras
Hola, si te das mucha maña con las habilidades manuales, y sos muy prolijo, podés intentar desarmar la pantalla y limpiar bien todas las placas que tiene por el lado de adentro, seguramente las manchas sean algún tipo de hongo que se le ha formado entre las placas. Pero, no es un trabajito fácil, tenés que ser muy cuidadoso, que no se te corte ningún flex, que no se te caiga ni se te doble ninguna de las placas, que no te quede ninguna al revés ni cambiada de lugar, etc. Pero, antes de tirarlo, por ahí vale la pena probar...... Si fuese mío, yo lo haría.
