Bueno al cambiar un lector depende mucho del equipo que estemos hablando, no se cual es el inconveniente que has tenido, sería mejor si lo describís así lo podemos analizar mas a fondo, por lo general el lector se reemplaza sin inconvenientes , no tienes que ajustar el preset ni ninguna otra cosa, ahora si por ejemplo el que retiras no emite luz, lo reemplazas y este tampoco emite estamos tras de otra falla, hay lectores que vienen con los motores spindle y el de tracking pero no todos, y tienen por lo general un puente que debes sacar para que funcione, comenta asi lo ampliamos bien
No tiene modelo y que tipo de lector es el que lleva, no se cual es el problema que te hace, si al cambiar el laser no tenes ningun movimiento, seguro es que no retiraste el puente que trae de seguridad, esta en una esquinita al lado del preset de ajuste, es una soldadura tipo gota, la tenes que eliminar que ese puente quede abierto, comenta lo que te padí asi lo vemos mejor, un abrazo
