Lavarropas Eslabon de Lujo AWR-680 (electronico)
Avatar de Usuario
JLS
Mensaje: # 9828Mensaje JLS
Vie Abr 30, 2010 11:32 am
Hola muchachos, partiendo de la base de que no reparo lavarropas pero debo dar una idea o respuesta a un vecino, querría saber como se interpreta esta falla, al alimentarlo quedan absolutamente todos los leds intermitentes sin responder a ninguna función, el lavarropas no esta conectado al grifo de agua, ¿tiene esto algo que ver?, este es de 750 rpm, muchísimas gracias. Jorge
Avatar de Usuario
Walo
Re: Lavarropas Eslabon de Lujo AWR-680 (electronico)
Mensaje: # 9910Mensaje Walo
Sab May 01, 2010 5:07 pm
Hola jorge, por lo que decis hay un problema en la placa, los leds encendidos sin obedecer a ninguna funcion te la indican, para determinar el problema hay que alimentar por separado y desconectado de la placa la electrovalvula, el motor, el presostato y el blocapuerta, tambien la bomba de desague, si esto eesta bien, enrtonces es la placa. saludos y cualquier duda avisa...
Walo
Imagen
Avatar de Usuario
JLS
Mensaje: # 9917Mensaje JLS
Dom May 02, 2010 10:13 am
Muchísimas gracias Walo, era todo lo que quería saber, veré que se puede hacer de manera simple, también leí por ahí que esas placas cuestan carísimas y están blindadas con resina. Jorge
Avatar de Usuario
Walo
Mensaje: # 9936Mensaje Walo
Lun May 03, 2010 7:45 am
Asi es Jorge son caras pero no tanto con respecto al valor del lavarropas, podes retirar la placa y buscar en esa resina, visualmente, recalentamientos, es facil retirar la resina (con paciencia) con la punta del soldador. suele encontrarse diodos y triacs en corto o en fuga. saludos...
Walo
Imagen
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
