· Philips 21PT5433/E Chasis L03 no abre del todo la trama
pepelulukk
Mensaje: # 9959Mensaje pepelulukk
Lun May 03, 2010 11:10 am
Falla de vertical no abre toda la pantalla. En la parte superior se ven las tres líneas de colores rojo verde y azul, en la parte inferior le falta como 10cm y no se puede regular con el modo service, esta medio jodida la cosa, si alguien sabe que poder revisar para ver si la puedo terminar se lo agradecería, escucho o leo ideas.- gracias.
Avatar de Usuario
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Re: Philips 21PT5433/E Chasis L03 se corta por protección
Mensaje: # 9978Mensaje Leonel Pedron
Lun May 03, 2010 4:49 pm
A ver si te sirve esto: Otro modelo, misma falla mismo chasis el problema estaba en uno de los dioditos SMD. Tambien le cambie el cap de 100uF. Ver imagen.
Imagen
Webmaster - planetatecnico.com
Pagina Web: http://www.planetatecnico.com/
Acceso al Foro: http://www.planetatecnico.com/foro
pepelulukk
Mensaje: # 9979Mensaje pepelulukk
Lun May 03, 2010 4:55 pm
hola Leonel, si mal no recuerdo ya probé cambiar el diodo 6464 por un 1N4007 pero no cambie el 6460. por cual lo remplazo a los diodos y cual se te había jodido a vos? al filtro ya lo cambie porque estaba medio seco ya, pero si tenes anotado el remplazo de los diodos estaría bueno. también cual fue?
Avatar de Usuario
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje: # 9981Mensaje Leonel Pedron
Lun May 03, 2010 5:12 pm
Yo le puse como reemplazo 1N4148. Luego reviso el sistema a ver si tengo mas preciso el dato de cual de los dos diodos cambie.
alberto
Mensaje: # 9983Mensaje alberto
Lun May 03, 2010 5:14 pm
cambiar C2466 de 10uf x 160v
La vida es importante cuando algo hemos hecho por los demas.
pepelulukk
Mensaje: # 9988Mensaje pepelulukk
Lun May 03, 2010 6:37 pm
Hola Alberto te comento que los filtros ya fueron cambiados.
Leonel sabes que ya les cambie los diodos que me mencionaste y no hay cambios, sigue igual el maldito, les puse 1N4148 en ambos el problema esta en la salida del jungla en el pin 21 del microjungla esta desformada la señal, pero el jungla yo se lo pase de otro igual y no había cambios, no puedo acorralar la falla, me esta haciendo renegar la guachita
Avatar de Usuario
Mensaje: # 9993Mensaje TATUZA
Lun May 03, 2010 6:51 pm
Verificar transistor SMD 7461.- Verificar resistor 3445
posibilidad de estar abierto
SI USTED HACE UNA CONSULTA EN EL FORO, RESPONDALA SIEMPRE, LOS COLEGAS QUE LE CONTESTAN, INVIERTEN SU TIEMPO EN AYUDARLO, GRACIAS POR COLABORAR
pepelulukk
Mensaje: # 9994Mensaje pepelulukk
Lun May 03, 2010 7:04 pm
Hola Tatu, che acabo de cambiar el transistor 7461 de montaje superficial y no hay con respecto a la R3445 sabes que tiene una de 10 Ohm y en el circuito pide de 1 Ohm. será eso? mmmmmmm menos corriente... puede ser.. a ver la voy a cambiar y poner el mismo transistor de SMD
pepelulukk
Mensaje: # 10001Mensaje pepelulukk
Lun May 03, 2010 7:31 pm
Buenas nuevas, bueno les comento que se solucionó la TV en cuestión, gracias al colega y amigo Tatuza de Córdoba, después de seguir su consejo de medir la R3445 me di cuenta que se la habían cambiado y le habían puesto una r de 10 Ohm donde tenia que ir una R de 1 Ohm, entonces ahí era la pequeña parte que me faltaba cubrir en la pantalla como es la alimentación de la tensión negativa y trabaja justamente en esa parte inferior. Bueno espero que este tópic le sirva a alguien en un futuro, pero gracias a tatu nuevamente. Un abrazo a todos y espero que tengan buenas reparaciones
¿Quién está conectado?
