Está comprobado que ambas son reemplazables entre sí, sin ningún tipo de adaptación ni reforma alguna, siendo la SF-P101N mas económica que la SF-P102.
Este dato es relevante en caso de que sólo consigamos una en particular o bien optar por la más económica.
En Santa Fe se consiguen ambas con mecanismo completo, y cuyos precios estimativos son:
SF-P101N u$s 14,50
SF-P102 u$s 19,50
Ópticas Sanyo SF-P101N - SF-P102 16 Pines Intercambiables
Re: Ópticas Sanyo SF-P101N - SF-P102 16 Pines Intercambiable
hola si ak en cordoba cap. salen $56 completas pero eso no es el problema el problema es que no todas anda . estamos teniendo bastante problemas con los laser. tanto de dvd como de audio .. no se que vamos a hacer estamos limitados en les reparaciones por lo menos ak ... gracias ....
Muy bueno el dato Pepi.
Es cierto lo que dice Edgardo, he comprado cantidad de SF-P101 que no dan ni la hora, cambie de proveedor, de partida y es una loteria, siempre tengo una que se que funciona para corroborar que sea la optica y me la paso cambiando hasta que una engancha.
Por la pasividad de las casas de repuestos en donde compro para cambiarme las opticas, intuyo que deben estar recibiendo reclamos a diario.
Omar
Omar
OJO: unicamente las opticas son intercambiables, no asi los mecanimos, no son iguales.
