Nisato NI-2901ST Fuente explotada
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun May 10, 2010 7:50 am
Hola queridos colegas, paso a comentarles este problema, la fuente produjo chispasos con ruidos fuertes como latigasos entre las patas del C507 que está despues del puente de diodos de la fuente, cuando cambie el 5Q1265RF y los electroliticos de la fuente, y antes de probar encontre un diodo que protege al Sintonizador en corto, lo levante y reemplaze la R de 1K que alimenta esa linea desde el +B al tratar de encender me exploto el 5Q en pedasos, consegui el diagrama pero los valores no se distinguen, es el scaneo de una fotocopia y queria pedirles una mano por si alguien lo tiene.
Solo la fuente necesito luego comentare si hace falta otra cosa.
Chasis es PX-20084-1G
IC Fuente: 5Q1265RF
IC Audio:AN17821A
Tr Hz: TT2076
Vertical: STV9325
Eeprom: 24C08A
Varicaps: TDQ-6H3/13F9DX
Fly-back: TF-0090----1B BSC-25- N0707 06.03.44A
Tengo el diagrama original en pdf del PX20084-2C o UOC TDA-9381 que son los mismo y lo usan los tv de 21" de tonomac, crown y otras marcas, pero no son las mismas partes, tiene cosas que este no tiene en la fuente y el ic de fuente es 5Q0765RT, si alguien lo necesita lo subo.
Espero una ayudita y gracias por leer el mensaje.
Saludos colegas...
MINGO-
Re: Nisato NI-2901ST- Fuente explotada.
Mensaje por MINGO- » Lun May 10, 2010 9:20 am
Subo PX20084 para 29 pulgadas
Chasis PX20084 Alfide AL292KST -.rar
(630.71 KiB) Descargado 640 veces
MINGO-
Mensaje por MINGO- » Lun May 10, 2010 9:33 am
Este esta mas legible.
Chasis PX200XX 5Q1265_OM8377.rar
(932.57 KiB) Descargado 621 veces
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun May 10, 2010 8:29 pm
Los datos que tanto necesito son:
VD508-VD509-VD510-VD512-VD513-VD514
R502-R504-R507-R508-R512-R513
N504
Vamos a ver que pasa, me di por vencido hace 4 meses con este Tv chino y me dije,
no me puede ganar un chino trucho jeje. Ahora a buscar reemplazos de esos venditos RGP. Saludos.
Mensaje por TATUZA » Mar May 11, 2010 9:20 am
Estoy con un tema muy parecido al tuyo, viewtopic.php?f=12&t=2571
Donde lo que me quema es el diodo del +B, bien los diodos que estas buscando son del tipo de cristal pasivado, con características especiales a los otros diodos rápidos comunes, yo los reemplazo por el UF5408 en el caso de ser el del +B ya que tiene 3 amp, y en 1 amp uso el FR107, por si te sirve el dato, suerte :D :D :D
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mié May 12, 2010 2:45 am
Colega TATUZA, podria reemplazar a todos los otros con ese FR107? por ejemplo al RGP15J, RGP10D?
*Todavia me pregunto ¿Por qué los chinos no usan una sola linea de diodos rapidos y una sola de ultra fast como los FR, UF y 1N? estos son mas faciles de conseguir en cualquier lado, almenos aca en Argentina.
Mensaje por TATUZA » Mié May 12, 2010 9:11 am
MIrá por que sean mas rápidos no le va a hacer mal al equipo, sí, si son mas lentos, así que yo no tengo dramas con estos diodos, los he usado y nunca se rompieron por esa cualidad, así que usalos sin miedo, se consiguen y no son caros para nada, lo mismo hago con los transistores del horizontal, uso los BU2527dx y me sirven para todos proposito y lo mejor es que aun no vienen truchos, sirven tanto para tv como en monitores y con una corriente de 12 amp asi que con eso me las arreglo muy bien, suerte :D :D :D :D
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mié May 12, 2010 6:18 pm
Muchisimas gracias campeon!!!
Aguante Tatuza Presidente :A !!!
