hola colegas del foro ,necesito diagrama esquematico de este tv .
su ancho varia con la mayor iluminaciòn del tubo,al punto de aveces ir al corte .Se agrava con el ajuste del preset subbrillo ,los consumos del FBT cuando esta por cortar son de 270ma y la tensiòn de +b varia de 99v a 130v . saludos .
Philco 29MS7 Problemas efecto bandera
Martin_tec
Re: Philco 29MS7 - Problemas efecto bandera
Ondulación y/o franjas más oscuras desplazándose en la pantalla (puede estar acompañado de
zumbido en los altavoces). Indicio de filtros o regulador de voltaje +B defectuoso.
Fuente y Post: Fallas de TV segun la imagen
Espero te sirva la info, saludos.
hola amigo..aca te dejo lo solicitado.
es igual all daewoo modelo dth-2970, chasis cm865 :G
- Daewoo_CM-865.rar
- (4.37 MiB) Descargado 503 veces
Creo que te refieres a "blooming"; deberías revisar la masa del aquadag que este bien firme, también el capacitor de filtrado de la fuente caliente (tacho) y el de +B.
esa fuente no esta regulando, checa bien la fuente, como te comentan, pueden ser electroliticos, pruebalos a sustitucion, sobre todo primero los del primario de la fuente., asi como los demas componentes de la fuente.
