TDA 8177 -STV9325 Debate ·
Avatar de Usuario
Mensaje: # 10410Mensaje TATUZA
Jue May 13, 2010 11:25 am
Gente sería bueno poner las experiencias sobre las reparaciones con estos integrados de la etapa vertical, si se pueden reemplazar entre si o si hay alguna reforma que se pueda hacer, dado que vienen en casi todos los tv`s que ingresaron al mercado últimamente, un abrazo :D :D
Acompaño con las datas de los mismos
SI USTED HACE UNA CONSULTA EN EL FORO, RESPONDALA SIEMPRE, LOS COLEGAS QUE LE CONTESTAN, INVIERTEN SU TIEMPO EN AYUDARLO, GRACIAS POR COLABORAR
Avatar de Usuario
Re: TDA 8177 -STV9325 Debate
Mensaje: # 10412Mensaje Fernando Giachero
Jue May 13, 2010 11:34 am
Mi experiencia con éste Ken Brown fue excelente.
viewtopic.php?f=71&t=719
Reemplacé el STV9325 por el TDA 8172 sin inconvenientes
Somos líderes en latinoamérica
Si a Usted le gustó la ayuda recibida, pues ayude a alguien para que sigamos siendo una comunidad de técnicos electrónicos.
“Yo no viajo por llegar. Viajo por ir” (J.C. Dávalos)
Avatar de Usuario
Pichis
Mensaje: # 10434Mensaje Pichis
Jue May 13, 2010 7:45 pm
Dejo datasheet de STV8172A,comparando con el C.I TDA8177 y el C.I STV9325 aparentar ser iguales.
Pichis
Alberto Perren
Curuzú Cuatia-Corrientes-Argentina
monotecnico
Mensaje: # 10513Mensaje monotecnico
Sab May 15, 2010 10:33 am
Hola colegas, a mi me dieron como reemplazo del STV9325 el STV8172A y funciono correctamente.
Avatar de Usuario
Pepi
Mensaje: # 10522Mensaje Pepi
Sab May 15, 2010 4:07 pm
Totalmente de acuerdo, el TDA8172A es reemplazo directo del STV9325. Agrego hoja de datos de los mismos.
Si no tiene sólidos conocimientos de electrónica o experiencia en la materia,
no intente reparar o manipular ningún equipo electrónico.
Avatar de Usuario
Mensaje: # 10523Mensaje TATUZA
Sab May 15, 2010 4:16 pm
Si tengo entendido que hay una reforma que se les hace a los equipos que el vertical falla muy seguido, y sería bueno que añguien que la haya experimentado la suba así tenemos un dato mas a este problema, gracias
david molina
Mensaje: # 19462Mensaje david molina
Mar Oct 19, 2010 11:09 pm
hola amigos yo por mi parte consegui el stv 9325 pero no quedo bien
ne faltan un centimetro de pantalla abajo en dos casos me paso lo mismo todavia siguo investigando la falla y un tele me quedo en el taller de recuerdo
Avatar de Usuario
angeldelpc
Mensaje: # 20461Mensaje angeldelpc
Lun Nov 08, 2010 10:33 am
Hola tatuza como estas, estuve estudiando los dos datas, la conclusión que saque es que podría ser remplazables la configuración de patas es la misma, pero el TDA8177 aguanta mas corriente según el data 2.5 contra 2 Am y 500 miliamper pueden hacer la diferencia en algunos circuitos, por otro lado si no me equivoco el STV9325 parece tener mas tolerancia a la temperatura, quizás una cosa suplante la otra en algunos casos, imagino que en la mayoría de los casos no habrá problemas para remplazarlos, ya te digo por lo que veo la configuración de patas es idéntica, lo que nos deja con las curvas que no son exactamente iguales pero podrían compensarse con componentes externos dada la necesidad y lograr buenos resultados andan muy cerca una de otra, personalmente no e remplazado aunque quizás si, en realidad no me acuerdo pero por los datas pienso que no hay mayores inconvenientes, solo por este temita de la diferencia de consumo.
tronics081
Mensaje: # 23011Mensaje tronics081
Lun Dic 20, 2010 11:01 pm
yo repare un tv ken brawn slim 21 pulgadas,lleva el stv 9325,le coloque el mismo(14 pesitos me salio) cambie las resistencias de 1 ohm y los filtros de 220 x 25v,y quedo andando correctamente,sin tener que hacer ningun ajuste de geometria,pero por lo que lei,es un reempalzo en caso de no conseguirse uno de los dos integrados,yo lo pude conseguir por suerte!! gracias por estos debates que sirven de mucho para los tecnicos!
Avatar de Usuario
Gustatronic
Mensaje: # 24712Mensaje Gustatronic
Sab Ene 22, 2011 2:09 pm
:) :) Hola muchachos, el LA78041 también sirve como reemplazo del STV9325, lo probé y anda muy bien. :D :D :D :D :D :D
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
