Tonomac TO 4-2941FT chasis PX20084-2CG sintonizador
enorte
Mensaje: # 76008Mensaje enorte
Lun Oct 15, 2012 7:28 pm
Hola colegas, tengo este TV que le cambié el sintonizador. El original decía : TDQ-6H3/13F9DX . Abajo dice también BXATB025F-DG. El que puse dice 1LB4F1BGZ0010 , y dice también TCL10060452206 00 . Me sintoniza casi todas las frecuencias , salvo la 50-51-52. Alguien me puede informar si puede ser que la memoria no me mande datod para esas frecuencias, caso contrario, si alguien me puede informar por cual sintonizador se puede sustituir por cambio directo. Desde ya , muchas gracias . Aguardo datos .
enorte----- Omar
Avatar de Usuario
Re: Tonomac TO 4-2941FT chasis PX20084-2CG sintonizador
Mensaje: # 76021Mensaje Augusto
Lun Oct 15, 2012 9:37 pm
Hola Omar, recuerdo haber tenido el mismo problema de no conseguir TDQ-6H3/13F9DX y en su reemplazo coloqué un UV1336A. Sin resultado favorable no conseguí que tomara los canales 50 y 51.
Prueba entrar a MS y en unos los modos, creo que era M3, está la opción TURNER, modifica el valor, si está en 0 pasalo a 1 o viceversa.
Otra posibilidad sería probar el sintonizador TCL2000NJ-5 que lo utiliza el KenBrown con igual chasis.
Suerte.
Imagen
Area Reparaciones y Soluciones
Reparacion de TV
CUANDO NO SE TIENE EXPERIENCIA
LA ÚNICA HERRAMIENTA POSIBLE
ES EL CONOCIMIENTO
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 4 invitados
