Sony KV-29AL42/5 chasis BA4D - No enciende ·
gabriel30
Mensaje: #10643 gabriel30
Mar May 18, 2010 4:31 pm
saludos colegas bueno raigo un nuevo tema para discutir tengo un tv Sony modelo KV-29AL42/5 con problema que no enciende al darle power o encendido el relay se activa y se desactiva como cuatro a cinco veces ( click, click,click ,click,click) luego el stand by empieza a parpadear pero se escucha en la fuente como una chicharrita que suena ( chip,chip,chip chip ...) y ya listo no hace mas nada ayuda por favor colegas
saludos
Avatar de Usuario
Martin_tec
Re: Sony KV-29AL42/5 - No enciende
Mensaje: #10676 Martin_tec
Mié May 19, 2010 7:19 am
El relay se desactiva por que la fuente se bloquea, el problema puede estar alojado en el Transistor Horizontal, si es este el caso, cambia el Tr Hz y los electroliticos del +B como los que estan en la seccion Horizontal los cuales son de bajo valor microfarodicos, uno esta en el transformador que alimenta dicho Tr, si bien no se que chasis tenes la mayoria de los tv tienden da bloquear la fuente tras ese daño en el Tr y hacen ese ruido. Comenta cualquier duda.
Nadie puede saber todo
pero todos podemos compartir lo aprendido.
La sabiduría es un "Don" como lo es tambien "Compartir".
Imagen
Avatar de Usuario
pronto
Mensaje: #10690 pronto
Mié May 19, 2010 8:56 am
diodos tipo damper en horizontal....levantar y medir....led titila ? contar veces seguidas+espacio guia de fallos
Avatar de Usuario
Martin_tec
Mensaje: #10782 Martin_tec
Jue May 20, 2010 1:43 pm
Algo esta mal no encuentro dato alguno sobre ese chasis BA-4dD o es BA-4D? que ic de fuente tenes?
Adjunto diagramas para que te guies mejor:
[Descargar Diagrama Sony - chasis BA-4D]
Espero te sirva y saludos.
Imagen
Avatar de Usuario
Pablo
Mensaje: #10879 Pablo
Vie May 21, 2010 4:53 pm
al momento de dar encendido, checa que voltaje tienes en la salida de la fuente, si el voltaje es bajo, desconecta el horizontal y vuelve a checar el voltaje, y si el voltaje se recupera, entonces hay un problema en horizontal, en caso de que el voltaje no se normalice, entonces el problema es la fuente, que claro por no estar trabajando el horizontal, debe entrar en protección, pero te darás cuenta si el voltaje esta en su valor o no y de esa manera saber que procede.
Yo solo se, que no se nada.(Socrates)
gabriel30
Mensaje: #11012 gabriel30
Lun May 24, 2010 11:53 am
Pablo escribió:al momento de dar encendido, checa que voltaje tienes en la salida de la fuente, si el voltaje es bajo, desconecta el horizontal y vuelve a checar el voltaje, y si el voltaje se recupera, entonces hay un problema en horizontal, en caso de que el voltaje no se normalice, entonces el problema es la fuente, que claro por no estar trabajando el horizontal, debe entrar en proteccion, pero te daras cuenta si el voltaje esta en su valor o no y de esa manera saber que procede.
eso es correcto compañero desconecte el horizontal y regreso el voltaje al conectalo nuevamente entraba en proteccion ya no me estaba llegando voltaje al b+ asi que bueno decidi quitar elñ horizontal y quecar los voltajes y el voltaje me empeso a llegar bien asi es que empese entonces a checar y asi ir descartando y resulto flyback en corto circuito.
Volver a “Sony”
¿Quién está conectado?
