AOC LC27H030 oscuro
luchoalva
AOC LC27H030 oscuro
Mensaje por luchoalva » Mié Oct 17, 2012 11:00 pm
Hola a todos,pueden ayudarme con un TV AOC modelo:LC27H030 el que presenta la siguiente falla:
Al encender lo hace correctamente aparece una imagen con el logo de la marca AOC.
Luego aparece como si las lamparas estuvieran apagadas al fondo se ve video y con audio del canal sintonizado.
La imagen del canal esta alli a oscuras con sonido.
Pienso que al salir inicialmente el logo AOC como un encendido normal en ese momento se ve bien el encendido de las lamparas creo que el inversor y las lamparas funcionan bien porque todas las veces que vuelvo a encender sale bien el inicio.
La pregunta es puede ser que este desprogramado la Eeprom?.
y si es asi como puedo resetear la Eeprom de este modelo.Gracias por su ayuda y colaboracion. :A :A
orlandolaciar
Re: AOC LC27H030 oscuro
Mensaje por orlandolaciar » Jue Oct 18, 2012 6:18 pm
La mayoría de las veces que se presenta esta falla se debe a problemas en el inverter o alguna de las lampara esta agotada. Hay que probar las lamparas desconectando una por una del inverter. se pude colocar en remplazo de la lampara una resistencia de 47K por 10W. para que el inverter no se proteja y de esa forma simulando la carga de la lampara puedas saber cual falla. Si esto no resulta tendrias que examinar el inverter.
luchoalva
Mensaje por luchoalva » Vie Sep 13, 2013 8:42 pm
AH,me olvide de la solucion a este problema que lo tengo solucionado ya,realmente la solucion es que los televisores AOC led el inversor realmente es sencillo,se reemplazo por otro y funciono bien hasta ahora.espero ayudar en algo ,gracias. :A :A :A :A
electron06
Mensaje por electron06 » Vie Oct 09, 2015 1:17 pm
hola que tal tengo la misma falla con mi televisor y me gustaria saber como lo reparastes si me puedes ayudar con la reparacion
electron06
Mensaje por electron06 » Vie Oct 09, 2015 1:28 pm
hola amigo tengo el mismo televisor aoc modelo lc27h030 me gustaria saber como lo reparastes y que piezas remplasastes espero su ayuda
