notebook pantalla a raya y se tilda
Providencia
Mensaje por Providencia » Mié Oct 24, 2012 8:47 pm
tengo una sony vaio vgn-nr110 que al encenderla aparecen unas rallas horizontales en la pantalla y queda tildada hay veces que deja iniciar pero hace la falla al poquito rato.
el tema es que tiene menos de un año no tubo golpes ya le cambie el sitema operativo trajo vista originalmente y ahora tiene win seven
pense que era un problema de temperatura y le puse unos culer por debajo pero hace lo mismo bueno espero que me puedan una ayuda con este tema y para colmo la notebook de un amigo hp 630 que tiene tres meses empezo hacer lo mismo pero de forma eventual hay dias que si y dias que no a que se debe este problema desde ya voy a estar agradecido por la info.
las dos son chinas
Alberto Martinez
Re: notebook pantalla a raya y se tilda
Mensaje por Alberto Martinez » Mié Oct 24, 2012 9:28 pm
siempre que compras una notbook debes pagar una garantia extendida. si tiene menos de un año tiene que tener garantia
puede ser tu procesador de video que esta fallando.suerte
Providencia
Mensaje por Providencia » Jue Oct 25, 2012 9:36 pm
Hola si solo me dieron 6 meses de garantia asi que tengo que tratar de solucionar el problema.
alejandrorubio
Mensaje por alejandrorubio » Dom Feb 24, 2013 4:16 am
POR LO QUE EXPLICAS PARECE SER DEL CHIPSET DE VIDEO QUE TE FALSEA LOS CONTACTOS, ESTO ES UN FALLO MUY COMUN EN CANTIDAD DE PORTATILES Y EN ALGUNOS TELEVISORES LCD. HAY QUE DESARMAR EL ORDENADOR Y CUANDO QUITES EL DISIPADOR QUE VA EN EL MICROPROCESDOR VERAS EL CHIPSET, YA QUE SUELE ESTAR REFRIGERADO POR EL MISMO CONJUNTO QUE EL MICROPROCESADOR. PARA RESOLDARLO TIENES QUE METERLE CALOR CON UNA PISTOLA DE AIRE (TAMBIEN LO HE HECHO CON UN SECADOR DE PELO) CON CUIDADO DE NO CALENTAR OTRAS ZONAS HASTA QUE SE QUEDE SOLDADO. HAY QUE PROCURAR NO MOVER EL COMPONENTE.UNA VEZ HECHO VOLVER A MONTAR EL CONJUNTO. EN YOUTUBE HAY VIDEOS DONDE PODRAS VER COMO SOLUCIONAR AVERIAS POR RESBALING.
ESPERO TE SIRVA.
