Hola Santy
En esos casos se pre calienta el plastico
 puede ser con un secador de pelo , una pistola de aire caliente tipo secador de pelo
solo en la parte central se calienta es para que haga dilatacion el plastico , luego tirar hacia arriba , con alguna palanca metida suavemente en la paleta
yo en algunos casos si hay orificios le paso un alambre galvanizado dulce y arriba le paso un palo y tiro hacia arriba (2 alambres para que al tirar sea una salida centrada)
Precaucion no calentar demasiado el plastico para que no se deforme
con una temperatura a 60 grados es suficiente
						Lavarropa philco WM-PH85PL intrucciones para desarmarlo
				eduargaston
