Hola colegas tengo este TV el cual llego con protección por soldaduras frías, pude solucionar y el video se ve correctamente. El tema es que no tiene sonido y a veces al máximo se escucha apenas. En el CI amplificador tengo llegada de sonido en las 2 patas 6 y 8(CH IN RyL) cuando puenteo el diodo 6909 que es que va a la pata 9 volumen sale sonido lo mas bien. Pero en la pata de volumen tengo al vol 100% =0,20v y al 1% tengo 0,04v.
Alguien a tenido algún problema parecido? Un saludo
· Philips 21PT5425 - Sin sonido
Re: Philips 21PT5425 - Sin sonido
Solución para el foro: Bueno después de medir todo lo relacionado en la zona del amplificador y el procesador de audio que tiene antes leí en otro foro que cambie el C2444 de 470µF. a ya me paso varias veces.- saludos. pascual.
Dije que raro eso está en la zona de deflexion horizontal y vertical, lo voy a medir me tiraba corto con el capacheck, lo cambio SALIO ANDANDO eeee dije???.
Lo que pienso puede ser que al no estar filtrando "bien" hace ripple y le llega a algunas de las lineas relacionadas del micro ocasionando dicha falla.
