Buenos dias amigos del foro, tengo un eslabon de lujo awf 217 (timer copreci 188B) al que le repare el timer hace un tiempo, ahora hace el lavado de forma normal centrifuga y todo, pero cuando llega al stop, (sea el programa que sea), en lugar de parar comienza de nuevo, ya revise el timer y esta perfecto tanto en la parte mecanica como la eléctrica, también revise la válvula de entrada de agua y corta bien, también pense en el presostato pero si estuviera algún contacto pegado cargaría agua todo el tiempo.
Si alguien tuvo un problema similar agradeceria información.
Eslabon de lujo awf 217 no corta el ciclo
elpatagonico
Re: Eslabon de lujo awf 217 no corta el ciclo
Hola elpatagonico, medi la electrovalvula, que tenga menos de 4K ohms.
normalmente esa falla apunta al programador, ya que en sus "stop" los contactos de encendido deben estar abiertos.
Saludos y suerte...
Saludos y suerte...
elpatagonico
Hola Walo, si, cuando controle que no estuviera abierto el paso de agua también medi la electrovalvula y me da 3,8ohm, pero el problema persiste, mañana comenzaré a testear el cableado a ver si encuentro algo que me este mandado tensión constantemente al motor del timer.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
