Hitachi CPT-2050R al apagar queda sin stand-by ·
alberto
Mensaje: # 79607Mensaje alberto
Jue Nov 08, 2012 5:46 pm
Para mi una falla rara, este tv lo prendo y funciona de 10, pero al apagar con el control no queda en stand-by, ya que desaparecen las tensiones del secundario, o sea los 123v y los 12v pasan a 0v.
si lo desenchufo y lo dejo enfriar por 5 minutos y lo conecto vuelve a funcionar.
cuando lo desenchufo el filtro grande queda con carga.
estoy leyendo sugerencia,.
La vida es importante cuando algo hemos hecho por los demas.
javierdiaz043
Re: Hitachi CPT-2050R al apagar queda sin stand-by
Mensaje: # 79767Mensaje javierdiaz043
Vie Nov 09, 2012 7:23 pm
es ilógico,pero cambiá c803 y c804 :shock:
SÓLO SÉ QUE NO SÉ NADA!
(creo que lo dijo Sócrates,no lo sé)
alberto
Mensaje: # 79878Mensaje alberto
Sab Nov 10, 2012 3:43 pm
Cambiados C803 Y C804 sin resultados positivos, voy por el STR.S5707 que pueda tener cotos internos en unos de suspines.
alberto
Mensaje: # 80011Mensaje alberto
Dom Nov 11, 2012 8:20 pm
Mas desorientado que antes, pongo STR-S5707 nuevo y sigue igual, los 9v del pin 9 al estar en stamby quedan pulsantes.
vino con una reforma en el Fbt an cortado el pin de ABL y lo pusieron a masa, a su vez el pin de GND esta puesto en el ABL., tiene colocado el FBT FSA 37025 no estoy seguro si es el que lleva dicho chasis.
javierdiaz043
Mensaje: # 80025Mensaje javierdiaz043
Lun Nov 12, 2012 12:39 am
por ahora ,al fly-back no le demos importancia.
si fluctúa la E del pin 9,podrías probar el D 803(no confíes de la lectura del tester digital al medir diodos)
de todos modos la falla es bastante extraña,ya que ése tipo de fuentes,por cualquiera de los componentes que mencionamos,es suficiente para que no arranque.
el plano que yo estoy observando no tiene opto,el chasis que estás reparando tampoco¿no?
Avatar de Usuario
Mensaje: # 80057Mensaje Augusto
Lun Nov 12, 2012 9:49 am
alberto escribió:... tiene colocado el FBT FSA 37025 no estoy seguro si es el que lleva dicho chasis.
Te comento que ese FB no es original, ese corresponde a los chasis serie H9xx.
Si quieres despejar dudas sobre la influencia del FB, desconectalo y coloca una lámpara de 60W como carga.
Con respecto a la falla, es evidente que la fuente se bloquea en las oscilaciones cuando la apagas desde el remoto.
Revisa (yo cambiaría) los componentes asociados al pin 6 del STR S5707.
De esta manera vamos descartando posibilidades.
Hay mas, pero vamos por parte.
Imagen
Area Reparaciones y Soluciones
Reparacion de TV
CUANDO NO SE TIENE EXPERIENCIA
LA ÚNICA HERRAMIENTA POSIBLE
ES EL CONOCIMIENTO
alberto
Mensaje: # 80226Mensaje alberto
Mar Nov 13, 2012 11:01 am
Revise los componentes del pin 6 del STR-5707 el capacitor y las dos resistencias de 1K y 1.8k, y esta todo normal.
javierdiaz043
Mensaje: # 80272Mensaje javierdiaz043
Mar Nov 13, 2012 5:12 pm
y los de la pata 9?
:ugeek:
alberto
Mensaje: # 80359Mensaje alberto
Mié Nov 14, 2012 10:22 am
Cambiados componentes del pin 9 capacitor y diodos.
Avatar de Usuario
Mensaje: # 80371Mensaje Augusto
Mié Nov 14, 2012 11:58 am
alberto escribió:Revise los componentes del pin 6 del STR-5707 el capacitor y las dos resistencias de 1K y 1.8k, y esta todo normal.
Faltaría comentar sobre el diodo D804 si lo cambiaste.
alberto escribió: ..los 9v del pin 9 al estar en stamby quedan pulsantes.
En qué valor queda pulsante, ya que a partir de 7,6 volt. tendría que arrancar y bloquearse con menos de 5,2 volt.
Controlar resistor de bajo valor entre pin 2 y chasis.
Imagen
Reparacion de TV
ES EL CONOCIMIENTO
alberto
Mensaje: # 82694Mensaje alberto
Jue Nov 29, 2012 11:13 am
Colocado el STR-S5707 y el tv queda en stand by normal, así que el problema era el Str-S5707.
Gracias a todos por la ayuda.
¿Quién está conectado?
