Philips 20PT138/77B solicito diagrama *+
Re: Philips 20PT138/77B - Solicito diagrama
va diagrama ....................
- L7.1A.pdf
- (3.48 MiB) Descargado 455 veces
Re: Philips 20PT138/77B solicito diagrama *+
Estimado usuario, ratificar o rectificar si el tópic fué solucionado en tal caso mencionar la serigrafía de los componentes dañados o mencionar si el diagrama que se subió es el correcto y hacer clic en el botón DAR SOLUCIÓN ubicado abajo del avatar así el tema no queda abandonado en la sección de preguntas, gracias por colaborar con el foro y hacerlo mas dinámico
En todo caso, retira tambien la soldadura en la DONA que cubre el pin de +B en el sensor del control remoto en tu TV para ver si se reestablece la tensiòn y no dejes de atender la sugerencia de comentar si lo enviado es lo correcto o si has dado solucion al caso planteado
