Akiro CP1482 (chino) no enciende
satake
Mensaje por satake » Sab Jun 05, 2010 9:53 am
Hola amigos, les vengo a solicitar una ayuda con esta tv que es un chassis bien común trae y transistores conmutadores en la fuente,
micro- LC863232B
croma LA76812.
Bueno el tv esta en stand-by con el LED encendido, llega 5V (vdd) en el micro pata 12 pero en la pata 7 no conmuta de 2,6V a 0V.
Ya re-grabe la eeprom, probé con el control original, cambie la placa de los presets, nada hasta cambie el micro, cambie el cristal llega 5v en el pin 8 de la eeprom pero no enciende, les agradeceria se me puedan brindar alguna informacion del sistema de encendido de estos modelos. saludos cordiales :roll:
alberto
Re: Akiro CP1482 (chino) no enciende
Mensaje por alberto » Sab Jun 05, 2010 10:15 am
Colega porque no cambias el cristal que esta cerca del micro. espero te sirva
satake
Mensaje por satake » Sab Jun 05, 2010 10:57 am
Hola colega, como mencione ya reemplaze el cristal, pero sigue sin arrancar. saludos
Mensaje por Augusto » Sab Jun 05, 2010 11:29 am
Con esos mismos CI, existen variantes de circuitos de arranque del TV. Pero una sola cosa es básica: El micro debe entregar un nivel de tensión tal, (alto o bajo) que habilite por medio de transistores (pueden ser uno o dos que actúen como inversores), a un transistor(por lo general PNP) que oficia de "llave electrónica" y que está a la salida de alguna rama del secundario de la fuente, puede ser de 24 o 26 volt..Esta tensión se aplica a un regulador de 12 o 9 volt, y desde este punto se alimenta al VCC Hor.pin 25 de los junglas LA 768xx. Si no llega esta tensión, el TV no arranca.
Analiza el circuito a que hago referencia.
satake
Mensaje por satake » Sab Jun 05, 2010 4:54 pm
Hola colega augusto, gracias por unirte,no luegro visualizar el circuito que subiste, aca subo un diagrama bien parecido.saludos
LA 76812 & LC 863232A & STRF6654 & LA7840.pdf
(114.22 KiB) Descargado 256 veces
Pablo
Mensaje por Pablo » Sab Jun 05, 2010 10:03 pm
bueno se ve un poco complejo de acuerdo lo que comentas que ya checaste, pero checa bien que esten bien las pruebas que has hecho, que los componentes que canbiaste realmente esten bien, ahora tambien checa el voltaje de reset, tambien puedes desconectar el pin de entrada del teclado pin 13 y probar con el remoto, no sea que algun componente con fugas este bloqueando al micro, si no pasa nada, despues has lo mismo con la entrada del remoto,desconecta el pin 34 y conecta el teclado y prueba encenderla con el teclado y ve que pasa,eso es lo que puedo comentar, ya que no trae voltajes para poder checar en otros pines que pudieran bloquear el trabajo del micro,suerte.
Mensaje por Augusto » Lun Jun 07, 2010 10:00 am
No he subido ningún diagrama, cuando digo:
Analiza el circuito a que hago referencia. ,me refiero al circuito físico de tu TV, es decir a las partes que componen el disparo del horizontal.
Pablo
Mensaje por Pablo » Lun Jun 07, 2010 12:44 pm
como te comenta augusto, tambien puede ser problema de horizontal, por lo tanto checa en la salida de encendido del micro el voltaje teniendo el multimetro conectado antes de conectar el tv a la corriente, para ver si hay cambio de estado en ese pin de encendido, no sea que este programada para encender automaticamente y en el acto de conectarla encienda y se proteja entrando en proteccion y por eso al medir siempre encuentres el mismo voltaje.suerte.
satake
Mensaje por satake » Lun Jun 07, 2010 2:22 pm
Ok gracias compañeros por su ayuda voy a seguir revisando la etapa horiz .saludos
