Audinac AC-245 modo service
BUENAS AMIGO POR FAVOR SI ALGUIEN SABE COMO ENTRAR AL MODO SERVICE DEL AUDINAC AC245 SE LOS VOY A AGRADECER.
Re: Audinac AC-245 modo service
modo 1
Con el televisor encendido presione (1)
Luego presione (MUTE)
Enseguida (RECALL)
Otra vez (MUTE)
modo 2
Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia:
DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio.
Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-.
Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo.
modo 3
Con el TV encendido, sintonizar canal 91, entrar al MENU,
Luego IMAGEN, bajar toda la resolución (Sharpnes), salir del MENU,
presionar las teclas: roja, verde y menú del control remoto.
Si el control no tiene la tecla (RECALL), entonces presione (DISPLAY), para navegar por los diferentes grupos de ajustes presione (CANAL + Y CANAL -), para cambiar los valores de los ajustes presione (VOLUMEN + y VOLUMEN -) Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en OPTION.
Enseguida (RECALL)
Otra vez (MUTE)
modo 2
modo 3
