hola amigos, tengo en el taller un tv que le coloque una placa generica tipo sp ,le hice todos los ajustes y el unico problema que tengo es que cuando lo pongo en busqueda automatica , me sintoniza el mismo canal desde el 50 al 59 ,si alguien me puede ayudar se lo agradezco.
Placa generica no sintoniza algunos canales
Re: Placa generica no sintoniza algunos canales
Bueno, hay varios tipos de placas genéricas, lo que podrías hacer para empezar, es colocar un EEPROM nueva. Si no se soluciona, es necesario saber qué tipo de placa se trata si es con micro y jungla o es monochip, para ubicar una data y cargarsela a la memoria.
Por otra parte, si es recién comprada, debes tener garantía.
