Circuitos Instrumental de CEPA
Hola, amigos queria preguntar si nadie tiene los circuitos de los instrumentos que se hacian en CEPA hace muchos muchos años atras. Creo que eran 6 y salieron en Saber Electronica. Bueno Gracias por vuestra atencion y espero tener suerte.
Ahi mando las paginas de lo que estoy hablando aparecieron en la revista Saber Electronica Nº8 de Enero de 1988 ,pero hacen referencia que van a publicar los componentes en los numeros subsiguientes , que obviamente no tengo. y es lo que estoy solicitando bueno espero noticias Gracias.
- Img00057.jpg (10.29 KiB) Visto 1012 veces
- Img00058.jpg (10.1 KiB) Visto 1012 veces
- Img00059.jpg (9.59 KiB) Visto 1012 veces
- Img00060.jpg (9.79 KiB) Visto 1012 veces
- Img00061.jpg (11.53 KiB) Visto 1012 veces
Re: Circuitos Instrumental de CEPA
hola Alberto estuve revisando mi coleccion de revistas Saber Electronica y en ningun lugar del articulo dice que van a publicar los circuitos de ese instrumental de Cepa para que uno mismo los pueda recrear .En la seccion de Taller de la revista 9 pasaron de largo y en la revista 10 aparece un generador de funciones que en realidad aclaran es un generador de audio pag 34 al final del articulo en pag 40 hay propaganda del kit completo para armar de este generador de funciones por 90 australes mas 15 por gastos de envio certificado. Todos ESTOS DETALLES de publicidad engañosa provocaron desilusiones en varias oportunidades y con la repeticion de circuitos cada dos o tres años colmaron mi paciencia ,dejando de comprar despues del numero 65 . Bueno te digo algo mas ,el instrumental de Cepa se adquiria armado y venia por correo solo para los que hacian el curso de electronica de Cepa entonces lo que vos queres quizas lo tenga alguien que haya echo ese curso, espero haberte aclarado algo el panorama ,suerte en tu busqueda.
Muchas Gracias por tu respuesta, ya me imaginaba algo por el estilo, por conocer las revistas mas nuevas, esa había caido en mis manos como reliquia y al no conseguir los numeros siguientes me quedé con la incertidumbre de poder fabricar esos instrumentos que se veían muy bien. Bueno de nuevo te agradezco tu ayuda y a tus órdenes.
estimado buenos dia
te cuento yo estudia en cepa el unico circuito de intrumental que tengo es el de ajuste universal de cero si te sirve av
isame que te lo mando
saludos
hector
saludos
hector
Hola mira yo compré el primer número de saber electrónica cuando salió en el 84 y desde eso la coleccioné unos años unos los números. Ingresé en el Cepa con 12 y fui alumno destacado entre 30 adultos que primero se me k ga ron de risa al ver uno tan chico. Era en el viejo edificio de Congreso. El mejor instituto de decenas en latinoamerica a mi criterio. Recién en 2004 hice el segundo y subsiguientes años veto ya con otras fuentes variadas de material de estudio porque no se rescata uno como la gente lo que es cursos y hay ple tomar de todo un poco y las carreras en ingeniería son incompletas. Te digo esto para decir desde que lugar opino: el problema con los circuitos de saber electrónica es que contenían errores y había que ser técnico papara hacerlos funcionar bien bien. Sino los resultados rara vez eran satisfactorios. Fuera de eso yo tengo un par del cepa pero son versiones digitalizadas del papel con baja resolución y no le entienden como para armarlos. Pasa lo mismo que con los circuitos de tv de los CDs de saber electrónica que están pésimamente escaneados y casi no sirven.
Hablo del par de segundo año del CEPA que son un frecuencimetro y un generador de patrones de tv. Pero si te referirs a los de primer año los tengo todos en papel original y en digital. Pero no son en realidad instrumental sino más bien circuitos básicos en general. Salvo por el que menciona la otra persona que es el analizador. Esos circuitos funcionan todos. Casi todos muy sencillos y no es necesario recurrir al cepa. El mejor circuito por lejos es la radio AM toda en componentes discretos. Una joyita para entendidos. En fin abrazo si no votaste a Macri y los queres te los mando. Saludos.
Dale si podes te lo agradezco. Jaja, jamas vamos Cris.
Hola. Me llamo Oscar, no se si alguien continúa interesado en el material de CEPA.
Perdí contacto con ese maravilloso Instituto en el año 96 y me genera una enorme tristeza.
Siento que perdí la posibilidad de adquirir conocimiento a nivel ingeniería. Un instituto que brindaba capacitación de excelencia se esfumó sin dejar rastros. Seguramente, como yo, hay otros que quedaron con ese sabor amargo.
He intentado contactarme con persona que estudiaron ahí para, al menos conocer cual fue el destino del instituto.
Yo tengo todo el material que me envió CEPA en su momento (que es mucho), pero lamentablemente en una mudanza perdí los manuales para armar el Generador de funciones y el generador de AF-RF (se ven en las fotos).
Si hay algún ex alumno que esté interesado y tiene los que yo perdí, hacemos un trueque.
Un abrazo a quienes vean mi mensaje.
- 20180225_192236.jpg (96.17 KiB) Visto 795 veces
- 20180225_180715.jpg (101.65 KiB) Visto 795 veces
Me había olvidado. Este mes cuelgo el material, Saludos!
Creo que tengo ambos racso después te digo.
Hola ¿De verdad Ryagi?!!
Te encargo por favor!!!
Gracias!
Gracias!
- adrián.bra
Hola racso, que queres hacer con ese material venderlo??? yo hice la primera parte de electrónica en CEPA, me hubiese gustado terminarlo es una pena que no estén mas
Hola Alberto Pérez y racso, no es exacto lo que pedían pero seguro les va gustar. Son segundo año del cepa. El diseño de radio am es totalmente funcional. Yo lo construí y anda muy bien. Una reliquia. Algunas partes se pueden reemplazar. Y permite sacar el circuito de oscilador para hacer el generador de AF-RF. Bueno Fíjense y después hablamos. Después les paso un circuito transmisor de FM.
PD: coincido con lo dicho por carpetero.
Saludos!
Saludos!
- Diseño transmisor.pdf
- (788.37 KiB) Descargado 55 veces
- analizador multiservice.pdf
- (82.91 KiB) Descargado 66 veces
- 27. Diseño de radio 2.pdf
- (327.88 KiB) Descargado 63 veces
- 26. Diseño radio 1.pdf
- (372.53 KiB) Descargado 57 veces
Aqui les dejo el archivo que consegui , espero que les agrade
Muchas gracias Ryagi y carpeteto por compartir con sus colegas de planetatecnico estos esquemas de circuitos de instrumentos de CEPA. Son de mucha utilidad en la práctica.
Un saludo para todos de:
KareDany.
KareDany.
