Ken Brown KB-2-21 Chasis PX20172-3VG - Solicito Diagrama
adhg2000
Mensaje por adhg2000 » Lun Jun 14, 2010 8:23 pm
Hola muchachos como les va, me ha llegado al taller este tv, por las dudas tendrían el diagrama de este bichito para pasarme.
Re: Ken Brown KB-2-21 Chasis PX20172-3VG - Solicito Diagrama
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Jun 14, 2010 8:45 pm
Fijáte si te sirve éste diagrama que está en éste tópic:
viewtopic.php?f=71&t=718
Fernando Giachero escribió:La diferencia está en el microjungla... que el del diagrama figura el TDA 12120, en lugar del 12140
Otra pequeña diferencia es el IC Vertical que en el diagrama figura el STV 9302, y el original del TV es el STV 9325... pero deben ser reemplazables entre si, por que en el datasheet no encuentro diferencias apreciables.
adhg2000
Mensaje por adhg2000 » Lun Jun 14, 2010 9:37 pm
muchachos necesito nomenclatura de:
R461
R462
VD461
VD462
R465
R464
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Jun 15, 2010 9:24 am
Si corresponde con el diagrama que te recomendé arriba:
Sería así:
R461 que va conectado a VD461 y éste a su vez al pin 4 del flyback y
R462 que va conectado a VD462 y éste a su vez al pin 3 del flybac...
Que serían las alimentaciones -15V y +15V respectivamente de alimentación al IC Vertical.
Los valores son:
R461 y R462 = 1 ohm 1/2 W
Los diodos VD461 y VD 462 = RGP10D
En cuanto a R464 no la encontré (podrá ser VD464??) en ése caso VD464 = BAV21
Y R465 que va en paralelo con VD464 el valor es: R465= 10K
Te recomiendo reemplazar también los electrolíticos:
C464 y C463 de 220 micros cada uno
