LG Flatron W2241S - solo se ve el logo
Hola Amigos me llego este monitor es un LG FLATRON MOD W 2241S.
Vino con la siguiente falla enciende se ve el logo y se apaga .Lo que queda encendido es el boton del power se alcanza a escuhar un chirrido .Me podrian orientar con esta falla
Saludos cordiales
Saludos cordiales
Re: LG Flatron W2241S - solo se ve el logo
hola amigo..me tiraria que es una falla de software que de hardware.
ahora el tema como cargar nuevamente el soft del mismo.veremos que info hay al respecto.
por lo general.podrias revisar la fuente los inverter.como para ir descartando que se te apague por alguna proteccion. :G
Re: LG Flatron W2241S - solo se ve el logo solucionado
Hola amigos les consulto me llego este monitor LG FLATRON MOD W 2241S. vino con una lampara quemada no consigo la lampara puse una r de 39 k 5 wat en su lugar el monitor funciona bastante bien .
Mi pregunta es la siguiente este trabajo cuanto se tendria que cobrar
Porque de esto no tengo ni idea
Si alguin me pasa algunos datos de $$$$
Gracias
Gracias
Pues fijate en la parte de la fuente.. es mas seguro de que hayga condensadores reventados.. sobre todo en la linea de 5v. de stanby. Suerte y aver nos cuentas que paso.
ok les cuento coloque una par de r en lugar de la lampara y el monitor funciona ok .
El arreglo fue hecho asi por no conseguir lamapra para su remplazo
alguna toma o foto del trabajo para saber donde ban las R ? ^^ yo estoy en el horno con uno similar. :(
no no tengo foto pero la r va en lugar de la lampara quemada
La resistencia debe ir soldada en los pines del conector de la lámpara ccfl y dejamos el conector suelto, de esta manera la resistencia equipara el consumo que tendría la lámpara, espero que sea de ayuda, saludos.
Podias ser mas especifico como saber ..el valor de las resistencias (paralelo,serie), wattiaje o algo asi.. si fuera tan amable. Gracias.
Yo pude solucionar un problema similar cambiando el inverter =) ya que este era la falla, una de las bobinas estaba con fugas. Al ser de una contaduria no podia hacerle un arreglo sin calidad. Si era mio lo ataba con alambre? jaja Saludos.
Depende del tamaño del lcd pero hasta las 20 pulgadas creo que con una de 33k andaría bien, solo hay una forma de soldarla al conector, tiene dos pines por debajo y hay que puentear la resistencia entre esos dos puntos, espero haber sido mas claro, cualquier cosa avisame y puedo subir una imagen del conector para que se entienda mejor, saludos.Thefla escribió:Podias ser mas especifico como saber ..el valor de las resistencias (paralelo,serie), wattiaje o algo asi.. si fuera tan amable. Gracias.
Ok..gracias..ahora esta claro con el valor.. solo quedaria saber si puede de que watiaje minimo. Y muchas gracias
En mi caso cuando necesite asesoramiento ya que hace poco me centre en las reparaciones de LCD, me dijeron que con una resistencia de 47K y de 5W funciona bien para un monitor de 22", no son de consumir mucho las lamparas CCFL por lo que 5W serian los correctos, no son costosas tampoco estas resistencias por lo que podrias probarla y ver resultados, otra cosa, medi el inverter, las bobinas deben marca iguales, a mi me paso que no eran las lamparas y tuve que reemplazarlo, una me media 1k y la otra 1,3k.
Si el inverter esta bien y quereshacer un trabajo mas prolijo y de calidad en planeta esta un tutorial para reactivar estas lámparas.
Link: viewtopic.php?f=159&t=1595
Espero te sirva.
:ugeek:
Espero te sirva.
:ugeek:
