Ruido de bomba de desagote (o bomba de agua de lavadora)
Re: ruido de bomba de desagote (o bomba de agua de lavado
Hola jean, si vibra es simple: cambia el motor de esa electrobomba, saludos.
Por el defecto de la bomba es probable que el pulmón del presostato este tapado o sucio, fijate que desde la manguera o codo flexible que va desde la cuba hacia la bomba vas a encontrar una pieza plástica con un pico del cual sale la manguera del presostato. revisa eso y después si ves lo del regulador de nivel.
también revisa que la manguera del presostato no tenga roces o roturas.
saludos
saludos
Bueno Jean si nadie toco el presostato antes, entonces te aconsejo cambiarlo, porque es evidente que se rompio adentro. si ya lo han tocado entonces regula el tornillo del centro y hacelo hacia afuera (desenroscando). luego lo vas apretando hasta lograr que corte en el lugar deseado. repeti la prueba varias veces hasta que estes seguro de que corta donde debe cortar. saludos.
