Tonomac DV-026 - Error No Disc
Re: Tonomac DV-026 - Error No Disc
Verifique o motor do disco e cabo flat da unidade.
				Martin_tec
si te lee VCD o discos MP3 o AUDIO esto quiere decir que el sistema optico tiene sus dias contado.
En caso que no reconosca ningun cd, pasamos a cambiar el motor spindle (el motor del miniplato) si este mara menos de 10 ohms sin estar conectado a la placa, cuando lo normal es entre 10 y 12 segun el estado del multimetro pero 12 es el correcto...
Esperando una respuesta o progreso de la reparacion, saludos.
				Martin_tec
Se não reconhecer qualquer álbum poderia ser flex problema, substituí-lo e verificar a leitura, se ele não lê qualquer disco substitui o pick-up completo.
Si no reconoce ningún disco podría ser problema del flex, reemplazalo y verifica lectura, si no ha leído ningun disco reemplaza el pick-up completo.
