al ser la misma caja reductora tiene que cumplir la misma funcion !
revisa si no cambiastes ningun cable del motor
para saber si es la misma caja hace esto move la paleta hacia el lado contrario , si tiene un tope no es la misma caja reductora , con el centrifugado lo mismo
sino tiene tope es problema de el circuito mal armado !
Lavarropas Gafa Aqcuarius 6500 motor gira a la izquierda
