Hola amigos. Me llego un modular marca akai, modelo aa-a25. No tenia audio y el transformador de la fuente de poder se calentaba mucho. con rastreador de sonido pude detectar que si habia señal en las entradas del stk 4843(tuve que bajar su datasheet, pues no he podido conseguir su diagrama) y me di cuenta que tenia un canal en corto. cambie el stk, me dio audio bien en un canal y distorcionado en el otro, y el transformador sigue calentandose hasta casi quemar.
¿podrian Ayudarme a corregir este problema?¿es normal que se calienten mucho los transformadores en equipos de audio de potencia?
desde ya muchas gracias.
Akai AA-A25 calienta trafo
Re: Akai AA-A25 calienta trafo
No conosco el equipo en mencion..pero si calienta el trafo,puede que sea para 110 v fijate.Otro problema ya que deforma el sonido es que la fuente tenga problemas,tanto en el rectificador o lectrolitico de fuente en corto.Suerte ¡¡¡
