Aristona SA5210A problema en FM necesito esquema
joseluismg
Mensaje por joseluismg » Mar Dic 11, 2012 4:09 pm
Hola:
Acabo de comprar una radio aristona SA5210A creo que es de philips aunque también creo que la hay Siera. La cuestión es que no se escucha la FM, con una antena de muchisimos metros logro oir algo muy bajo en un sólo punto del dial. El retos suena bien (AM, OC,OL), todas las válvulas están encendidas, en fin, que no se por donde empezar y me pregunto si alguien puede proporcionarme el esquema de la radio y alguna pista sobre el problema.
Gracias
José Luis
MarcosFigueroa
Re: Aristona SA5210A problema en FM necesito esquema
Mensaje por MarcosFigueroa » Mié Dic 12, 2012 9:56 am
Hola joseluismg...
Aunque no conozco el modelo el primer paso es realizar un chequeo a las tensiones
en la válvula que corresponde al oscilador de FM,pudiera ser una UCC85 o ECC85.
Probar con otra válvula.
Dar un vistazo también a la selectora,(FM,AM, OC,OL),etc
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ecc85.html
Suerte
joseluismg
Mensaje por joseluismg » Mié Dic 12, 2012 3:19 pm
Hola:
Gracias por responder. Ahora no estoy en mi casa hasta el fin de semana, que es donde tengo la radio. Cuando llegue miraré esa válvula, aunque tengo poca idea pero si interés por aprender.
Un saludo
José Luis
